Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: dfl 800 и внешний smtp
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:48
Существует проблема с проходом во внешний мир по 25 порту, при это на DFL нету никаких выделенных правил по почтовым портам (только нат на всё). Интернет через vpn корбины. Настроено всё по факу, и всё кроме сабжа работает, включая pop3.
Telnet'ом пробовал пробиться до серверов по 25 порту, ничего, даже до почтового сервера корбины(поскольку была мысль что корбина режет).
Пробовал смотреть лог ДФЛ, но неразобрался как вывести нужное, в логах(web интерфейс) в логах фильтровал по порту dest (25 или 110) сообщений нет(напомню что при 110 - работает через телнет). В настройках System\Log and Event существует только Memlog, серверов статистики не имею. В настройках MemLog выбрано всё, включая Debug.
В общем логов нет, посоветуйте куда копать, чтоб логи получить и/или смтп поправить.
Спасибо.
PS. dfl 800 Firmware Version: 2.26.00.06-12649
Sep 23 2009
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:19
оч странно. можете для пробы создать самое первое правило NAT для smpt.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:22
Телнетом на момент отладки - самое удобное. Запускайте команду и сразу же смотрите Status-Connections, есть ли коннект и куда.
С корбиной частые ошибки бывают по настройке роутинга. Приведите ваш Status-Routes.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: dfl 800 и внешний smtp
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:33
Polom писал(а):
Существует проблема с проходом во внешний мир по 25 порту,...
существует, у Корбины 25 порт с некоторых пор заблокирован.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:47
Спасибо всем.
Проверка показала, что Корбина блокирует порт. Еле добился от поддержки чтоб меня соединили с нормальным инженером. Для тех кто столкнется: блокировка добровольно принудительная, отключается из личного кабинета, как альтернатива использовать smtp.post.ru остальные почтовики, даже корбиновские (что удивительно) блокируются. А у меня просто совпала смена оборудования с включением этой блокировки у корбины.
Так что проблема решена.
Последний раз редактировалось Polom Ср дек 09, 2009 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:54
Но с логами (на будущее) так и не понял как бороться. Не видно в логах что соединение прошло, или по умолчанию в логи пишется только то что блокируется?
в статусах соединение видно, но (естественно) только текущее и непонятно что с ним происходит ))
SYN_RCVD          TCP          lan:192.168.x.y:62799          Internet:77.246.149.z:25          27
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:41
Если они это делают, чтобы спам боты не прорывались наружу. На DFL через ALG легко установить частоту ограничения отправки почты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
