Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:57
Есть Два аппарата, a1 подключён в офис b1 и является стадартным маршрутизатором. Возникла потребность подключить офис b2 с помощью ещё одного аппарата (a2).Два совершенно одинаковых DIR-100.
Соответственно в первом офисе b1 интернет кабель присоеденён в разъём WAN а два компьютера в порты 1 и 2.
К 3-му порту подключён второй DIR-100 (a2) но уже не в WAN, а в обычный LAN порт. Во втором офисе (b2) так же 2 компа.
Сетка работает до 15 минут, дальше WinXP выдаёт "конфликт IP" и первый офис (где стоит DIR-100 подключённый к провайдеру) отключается.
Как устранить? Внутренние адреса стандатные, и как я понимаю второй роутер просто сбивает настройки первого. У DIR-100 должна быть функция коммутатора, но он продолжает срывать сеть первого офиса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:05
Просто выключите на втором DHCP-сервер. И проверьте, не одинаковые ли IP на этих роутерах - по умолчанию 192.168.0.1. Но вообще-то вместо второго роутера намного дешевле было бы взять обычный свитч.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:10
Спасибо за оперативность. Попробую и отпишу. IP одинаковые, менять на 2 или на 101...224?
А купить предложенное не могу, т.к. офис арендаторов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:17
А настройка VLAN на девайсе решит проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:19
Проблема решена.
Для начала сбросил настройки нажатием reset на задней панели 1 маршрутизатора. Подключил в LAN разъём. открыл браузер (кстати хром не работает с клиентом маршутизатора) прописал адрес http://192.168.0.1. Поставил статичный IP, прописал маску 255.255.255.0 а остальное - у провайдера.
Далее проверил интернет, с главного ПК всё работало. Подключил остальные компы в этом офисе в свойствах подключения сетевые подключения, локальная сеть) указал в свойствах протокола TCP\IP" получить автоматически", в клиенте маршрутизатора привязал IP вида 192.168.0.*** к компам(получилось первый ыл с 100, второй 101..), сохранился - кабель к другому маршрутизатору DIR-100 подключать не стал.
В другом офисе аналогично поступил с маршрутизатором, однако прописал его адрес как 192.168.0.2, поэтому дальнейшие настройки шли по адресу http://192.168.0.2.
Подключил к первому маршрутизатору второй через LAN (WAN пустой у второго) - аналогичные настройки компьютера.
Всё работает стабильно. Но проще было купить коммутатор (свич) =)
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
