Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:48
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:09
Добрый день!
Перед покупкой оборудования хотел с вами проконсультироваться.
Требуется настроить удаленный доступ к локальной сети, а именно:
VPN PPTP канал через который можно будер работать с терминалом и удаленно наблюдать за офисом через камеру DCS-2102.
Что сейчас есть:
-Модем huawae mt-880 работает в режиме моста.
-ADSL через VPN PPTP (на каждом рабочем месте создается соединение и компьютер получает доступ в интернет).
-Одноранговая локальная сеть из 3 ноутбуков и одного системника. На 4 машинах Win XP на одной wista.
-Внешний IP адрес пока динамически, но его легко поменять на статический.
Мои предположения:
Приобрести DI-804HV, воткнуть в него модем (настроенный в режиме моста). Далее маршрутизатор создает подключение (на рабочие станции раздается интернет) и на нем создается VPN сервер (для удаленного доступа).
Как это будет по моему представлению будет работать:
Клиент с любого рабочего места где есть интернет может создать VPN соединение с DI-804HV и получает доступ ко всей сети где он может запустить терминал и доступ к камере DCS-2102.
Вопросы такие:
Насколько эта "схема" является рабочей. Могут ли возникнуть подводные камни.
Всем ответившим заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:29
В принципе схема рабочая, помимо DI-804HV также можно использовать DI-808HV, DI-824VUP+, DIR-130, DIR-330 или DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:38
Спасибо за ответ.
Последний вопрос: а маршрутизатор DI-808HV имеет фильтр по IP адресам для разрешения VPN соединений для удаленки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:43
XXXandr писал(а):
Спасибо за ответ.
А можете описать более подробно как хотите фильтровать? DI-808HV - такой же как и DI-804HV, только отличается бОльшим числом портов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:34
Vitaliy Korkunov писал(а):
XXXandr писал(а):
Спасибо за ответ.
Например удаленный клиент имеющий белый IP адрес 192.168.1.1 может подключиться к маршрутизатору через VPN (PPTP) (для доступа к сети) а при попытки подключения с другого компьютера с белым IP адресом 192.168.1.2 соединение откланяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
