Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:08
Есть маршрутизатор DI-804HV, выполняющий свои функции в удаленном офисе. Работает в режиме простого маршрутизатора, т.е. NAT на WAN интерфейсе отключен. Схема такая:
(главный офис) - (WAN_D-Link_LAN) - (удаленный офис)
Соединение офисов идёт через VLAN провайдера.
Проблема в следующем - маршрутизатор не пускает на интерфейс управления со стороны WAN порта. Причём TCP соединение с 80-м портом устанавливается, и сразу же сбрасывается. Причём если NAT включен то удалённое управление работает.
Прошивка 1.51b13, удалённое управление в настройках роутера разрешено со всех адресов, файрволл вроде не мешается, во всяком случае пробовал создавать разрешающие правило эффекта нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:18
А что вам мешает поднять VPN сервер(PPTP/L2TP) на маршрутизаторе без выключения NAT?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:13
Канал достаточно загруженый, провайдер предоставляет 10 мегабит, а по техданным с сайта производительность VPN тунеля DI-804HW вроде как 4 мегабита, чего явно не хватит. Поэтому в настоящий момент Длинк работает обычным маршрутизатором.
Что это баг прошивки или возмодны какие-то хитрые настройки "virtual servers/firewall" для обеспечения доступа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:43
Производительность маршрутизатора выше, чем 4 мегабита и зависит она от типа подключения и дополнительных настроек. Попробуйте поднять PPTP/L2TP сервер на маршрутизаторе согласно этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:25
Попробую проверить скорость.
Но тем не менее невозможность управления в режиме маршрутизации - баг?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 08:17
Потестировал скорость, максимум получил порядка 6,5 мегабит/с. А канал у нас 10 мегабит до удаленного офиса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
