Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: DIR 320: стабильность WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 00:09
Проблема заключается в следующем. Имеется IP камера axis с WI-FI интерфейсом, имеется устройство DIR 320. Почему-то камера никак не хочет подружиться с роутером. Задача - при заходе на выделенный ИП адрес видеть изображение с камеры.
По каким-то неясным мне причинам вай-фай работает очень нестабильно. Рекорд - работало без сбоев 5 дней. Начал эксперименты с различными прошивками - теперь в среднем без сбоев работает часов 5.
ИП адрес выдается камере посредством DHCP сервера. При перезагрузке роутера связь с камерой возобновляется.
Что можете посоветовать? Как повысить стабильность работы сети? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320: стабильность WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:53
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
Какие настройки беспроводной сети используются на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:13
Прошивка 1.21
Беспроводная сеть с WEP шифрованем 64 бита. Выбор беспроводного канала - автоматический
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:37
Имеется аналогичная проблема с DIR-320 - работа wifi во время простого серфинга интернета нареканий не вызывает, но только стоит запустить uTorrent или eMule... начинаются постоянные переподключения.
В трее висит утилитка родная от wifi карты(Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B - 802.11a\b), показывающая уровень сигнала - во время закачки уровень сигнала с различной периодичностью резко падает постепенно до нуля и естественно обрыв связи, через секунду реконектится - и мгновенно сигнал опять высокий всё стабильно работает. Возникает ощущение, что переполняется какой-то буфер подключений и роутер сбрасывает wifi подключение. Может и лан, но я его использую только для раздачи инета для ноутбуков.
Wifi карта старая, но у друга на DIR-300 все работает просто отлично без реконектов.
Прошивка 1.21
Шифрование WPA
Выбор беспроводного канала - Автоматический
P.S. Не исключаю наличие каких-либо проблемм со стороны ноутбука(WinXP) с 802.11b, т.к. другой ноутбук(WinVista) с 802.11g работает без реконектов. Но опять повторюсь - у друга на DIR-300 всё работает отлично и со старым ноутом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:00
dewq писал(а):
Прошивка 1.21
Какое расстояние между устройствами? Без шифрования пробовали настраивать? Канал жестко пробовали задавать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:03
Прошивка 1.21
Шифрование WPA
Для начала обновите драйвер беспроводной карты на ноутбуке, т.к. с Intel 2100 на старых версиях драйвера наблюдается нестабильная работа беспроводной сети. Канал поставьте вручную. Также рекомендую для начала отключить шифрование.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:13
Драйвер стоит самый последний, выпущеный интелом, к сожалению конец 2006 года.
Канал вручную ставил еще до того как отписался тут - не помогло(на всякий случай ставил вручную еще раз - безрезультатно).
Кодировка, как я и ожидал тоже не помогла :( ...
Еще раз повторю, что у друга на DIR-300(прошивка 1.03) - всё просто отлично работает. Может на 320-том поддержка 802.11б не до конца отлажена, ну не может же на одном д-линке работать как часы, а на другом гнать так страшно?
Неделя как купил, а уже хочется вернуть из-за бесконечных попыток настроить, перепрошивания и снова настраивать. Зачем пускать такой сырой товар на витрины или его вообще не тестируют? Выпустим - пользователи будут жаловаться - выпустим заплатки - все довольны.
Может есть какая-нить модель по отзывам наиболее стабильная(300-го нет в продаже нигде). В магазине, где я покупал этот роутер есть еще dir-615, есть между ними какая-то разница кроме второй антены и поддержки 802.11n, есть смысл менять или будет шило-на-мыло.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:44
Vitaliy Korkunov писал(а):
dewq писал(а):
Прошивка 1.21
Возможно, конечно, и уровень сигнала низкий достаточно. Однако в связи с чем он может "плавать"? Пробовал крутить антенну - по идее это смена диаграммы направленности, однако, видео поток лишь тормозил, но связь не обрывалась. Без шифрования настраивать не пробовал. А под жестким каналом - это подразумевается без DHCP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:43
802.11b отлажен и работает стабильно на маршрутизаторе, проблема в драйвере беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:44
dewq писал(а):
Прошивка 1.21
Вы так и не ответили какое расстояние между устройствами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:22
dewq писал(а):
Прошивка 1.21
Расстояние около 10 метров напрямую. Однако, на пути сигнала как минимум 1 межкомнатная стена и 1 между квартирой и подъездом - она довольно толстая (около 40 см)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:53
dewq писал(а):
Прошивка 1.21
Если видимость не прямая, соответственно сигнал может плавать, если на его пути имеется препятствие в виде стены.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:55
Ну пусть даже сигнал плавает. А роутер не должен переподключить устройство, если связь доступна? Камера начинает работать только после перезагрузки роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:23
Роутер работает только как точка доступа - т.е. только раздает. Камера сама должна переподключаться к роутеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
