Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DFL-800 помогите в настройке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:47
В общем такая ситуация ... приобрел DFL-800 поставил, подключил, начал настраивать в роди все настроил но такая проблема пакеты в роди ходят но инета не видно ...
Настройки на рисунке ... соединение с интернетом по DHCP...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:02
Чем меньше самодеятельности, тем лучше.
Уберите на lan и wan transparant mode. Удалите правило wan_to_lan. В DNS Relay поменяйте местами правила. SAT должно быть первым.
А лучше всего залить свежую прошивку 2.26, сделать сброс конфигурации к "Restore the configuration to factory default." А затем выполнить мастера первоначальной настройки. Затем пингуете интернет с устройства (этого надо добиваться в первую очередь). Если пингуется, то на рабочей станции делаете правильные настройки и DNS сервера от провайдера. После этого инет должен быть.
И никакой самодеятельности, если не понимаете, что вы делаете.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:58
спасибо за помощь все дело было в DNS ... сброс настроек к стандартным и поднятие DNS-relay и все заработало ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:45
возникла еще одна проблема маршрутизатор не пускает через себя VPN соединение ... и опять таки в логах появляеться этот Default_Rule
вот логи ...
2009-12-01
14:43:28 Warning RULE
6000051 Default_Rule GRE lan
192.168.0.137
217.168.244.153
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=37
2009-12-01
14:43:25 Warning RULE
192.168.0.137
217.168.244.153
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2009-12-01
14:43:23 Warning RULE
192.168.0.137
217.168.244.153
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:11
добавьте правило для pptp-suite
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
