Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DFL-800 Проброс портов для rdp
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужно пробросить rdp порт 3389. Нужно будет извне подключаться к одной машине. Все сделано согласно faq http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html, но результата нет. То есть создано два правила строго по фак-у, изменен только public_ip.
Пробовал в качестве Destination interface указывать core для SAT и Allow правил. Не помогло.
Кроме папки с SAT и Allow правилами есть папка с такими:
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan1 all-nets Ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudpicmp
Остальное временно отключил, можно считать их нет.
Внешний IP статический. Проверялось соединением извне, а так же с сервера из нашей локалки, у которого другой внешний IP и трафик которого не проходит через dfl-800.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:21
Вы привели все кроме ваших правил. Настораживает что вы "пробовали с core".
Надо сделать 2 правила вида
SAT wan/all-nets core/wan1_ip rdp (new destination = private)
Allow wan/all-nets core/wan1_ip rdp
Также, компьютер-назначение для проброса портов должен использовать DFL как шлюз. Если это невозможно, замените Allow правило на NAT и сделайте new source = lan_ip.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:59
danilovav писал(а):
... и сделайте new source = lan_ip.
Согласен со всем, кроме этого. Зачем?
Автор, вы тестровали снаружи или изнутри?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:48
Дело в том, что в указанной ссылке на сайте описан вариант с wan1_ip, а в мануале, скачанном с ftp - вариант с core. Поэтому я пробовал по разному. Кстати, ссылка недоступна уже...
Собственно правила:
1 RDP_IN SAT wan1 all-nets core wan1_ip rdp
2 RDP_OUT Allow wan1 all-nets core wan1_ip rdp
Идут именно в таком порядке, для первого правила во вкладке SAT указан компьютер, предварительно занесенный в адресную книгу.
Тестировал снаружи (только что из дома). Компьютер-назначение использует dfl как шлюз.
Про "... и сделайте new source = lan_ip." тоже не понял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 00:02
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
viewtopic.php?t=64076&start=1
Какая версия прошивки?
На сервере шлюзом по умолчанию стоит DFL?
Пробовали с NAT?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 00:39
Прошивка 2.25.01.28-12181
Шлюз по умолчанию - dfl.
И - о да! Замена allow на nat дала результат. Спасибо за помощь!
Кстати, создание отдельного сервиса с параметрами
Type: TCP/UDP
Source: 0-65535
Destination: 3899
ничего не дало.
Дополнительный вопрос: (http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html)
Если сеть WAN1 настроена для DSL(PPPoE) или DHCP, выберите сетью назначения (Destination Network) ip_wan1. Если сеть WAN1 настроена как Static, выберите сетью назначения wan1_ip.
Чем отличается ip_wan1 от wan1_ip? Мне не нужно, просто любопытно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 01:20
Если с NAT работает, значит у вас на сервере что-то не то с маршрутизацией.
Type: TCP/UDP
Source: 0-65535
Destination: 3899
ничего не дало.
Никто не предлагал делать отдельный сервис. :D
Это игрища после назначений этих адресов мастером первоначальной настройки, по-моему. Они обзываются по-разному в результате работы мастера для разных типов подключений.
И прошивка 2.26 лучше 2.25. Исправлены ошибки балансировки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 01:36
Возможно маршрутизация хромает, но свою функцию dfl выполняет. За исключением IPS - письмо от Длинка с активацией подписки безвозвратно сгинуло в спаморезалке,а второй раз активировать не дают. :( Но это уже оффтоп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
