Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Быстродействие DI-604
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:05
Покупал девайс в первую очередь для совместного доступа к локальной сети. После интеграции обнаружил что скорость по локалке просела с 7МБ/с до 1-1.5 МБ/с. Выключил все что могло просаживать производительность, но эффекта не получил. Остались те же 1,5МБ/с
Неужели это предел данного устройства?
версия прошивки самая последняя на данный момент - 3.06b1.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 15:11
Site Admin
Site Admin
Пож-та, опишите проблему подробно. Из текста неясно, где у вас такая низкая производительность и чем вы все это измеряете.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 15:46
Низкая производительность WAN<->LAN.
Замеряю достаточно примитивно - скачиваю/заливаю большой файл. Скорость замеряю в Total Commander.
Очень похоже что устройство работает на пределе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 00:01
потестировал в домашней локалке (до этого экспериментировал на работе) - скорость еще ниже (300кб/с wan-lan).
такой девайс не катит.
делаю moneyback.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:34
Девайс-то с NAT'ом, значит процессор грузится не по-детски.
Если в LAN'е червяк, то он и вовсе упадёт, не достучишься.
У меня по одной сессии через DI-604 до 20 мегабит проходило, нормально. Если сессий куча, то да - производительность резко падает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 13:21
сессий не много, червяков точно нет.
Но 1.5МБ/с - это явно пиковая производительность.
Я потестировал WatchGuard X50 Edge - супер девайс, (6МБ/с дает легко). Но он и стоит порядочно.
Посоветуйте пожалуйста роутер с пропускной способностью WAN-LAN от 75Mbit не дороже 150$? (есть ли вообще такие)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 20:48
подтверждаю:
- 1.5 Мбита если девайс холодный (редко 2-3 Мбита)
- 0.3-0.7 Мбита, если деавйс нагрелся (10-15 минут работы)
Была тема от 17.12.04 - Проблема с DI-604, и до этого то же были сообщения.
Можно резюмировать:
1. DI-604 имеет общую проблему, D-LINK игнорирует ее, и не предлагает решений.
2. ВСЕМ, рекомендую DI-604 не покупать!!!
Могу добавить, сегодня девайс умер(горит "2"-перманетно при отключеном разьеме сети, не пингуется, не сбрасывается).
В общем, не до жил до окончания срока гарантии завтра понесу в КЕЙ.
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:42
Модератор
Модератор
Нести надо в питерский офис D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 01:38
A3 писал(а):
подтверждаю:
Была тема от 17.12.04 - Проблема с DI-604, и до этого то же были сообщения..
у меня с фтпишника моего провайдера через VPNсоединение
ночами напролет качаются музыка и фильмы, стабильный
даунлоад 1 (один) мегабайт в секунду (8 мегабит в сек).
ревижн D1, версия 3.06
так что либо у вас жарко в месте установки, либо девайс битый.
не надо говорить за всех
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 17:12
u meni 4090KByte s WAN-LAN,
a LAN-LAN che to tolko 1MB...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 11:44
у меня по лан-лан до 6 мегабайт в секунду.
 Заголовок сообщения: Подтверждаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 21:55
Есть DI-604.
MAC ID: 000F3D-18AABE
H/W Ver.:D1
F/W Ver.: 3.10
Upc Code /E
В домашней сети 3 компа (ХР). Все имеют статические IP адреса и роутер тоже. Роутер подключен к городской сети. До установки DI-604 стоял DES-1005 (локалка "летала"!!!).
Все, в принципе работает, но:
1. LAN "скорость" между компами №1-2-3 ОЧЕНЬ низкая и не стабильная.
2. Инет на компе №1 нормальный и стабильный(подключен к порту на роутере №1), на компах №2 и №3 скорость инета ОЧЕНЬ низкая и не стабильная. Иногда, когда роутер ON/OFF, скорость инета на компах №2-3 нормализуется, но после попытки передачи файлов с компа на комп в локалке, скорость опять "падает". На компе №1 при этом инет стабилен (в DMZ нет выделенного компа).
Ваши предложения? Заранее благодарен!!!
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 25
