Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: vpn и d'link dir-330
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:17
Здравствуйте. Есть роутер dlink dir-330, прошивка 1.22
Стоит задача подключить одного клиента по vpn к внутренней сети компании.
Внутренняя сеть 192.168.1.0
Создаю vpn по вашему мануалу:
Задаю имя, виртуальный ip 192.168.10.1, диапазон выдаваемых адресов 192.168.10.2-192.168.10.5.
В Group 1 добавляю пользователя с паролем.
Сохраняюсь.
С подключением к vpn проблем нет, но удалённый клиент не видит локальную сеть.
Прочитав на кучи форумов понял, что для решения данной проблемы нужно 2 вещи:
1. прописать в таблице маршрутизации путь до сети клиента.
2. создать правило в firewall
Вот на этом я и застрял.
Не пойму. как привязаться к самому vpn тунелю.
У вас в настройках только WAN тинтерфейс, а как ему дать понят, сто в подсеть 192.168.10.0 надо ходить через VPN?
И подскажите точто правила для firewall?
подсеть клиента 192.168.145.0 шлюз 192.168.145.1
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 14:49
В дополнение.
Методом проб и ошибок выснил следующее. Если не трогать ни настройки firewall ни маршрутизацию, то положение следующее:
vpn тунель поднимается, из локальной сети ping спокойно проходит на 192.168.10.1, т.е. на началдо тунеля. И от vpn клиента ping спокойно проходит на 192.10.1.
Но ping не идёт с машины vpn клиента на 192.168.1.1 и соответственно в локалку тоже.
На локальных машинах и клиентах firewall выключен.
ответьте пожалуйста в чём может быть загвоздка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 179
