Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:31
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:22
Ребята помогите плиз
Есть домашний комп винда XP SP3
выход в инет через DIR 300 прошивка 1.05бета
пытаюсь подключиться к удаленному рабочем столу через VPN
подключение VPN отрабатывает без проблем
подключение к удаленному рабочему столу выдает ошибку что невозможно подключиться к удаленному компу
если подключаюсь в инет напрямую без роутера ошибка не возникает и все отрабатывает без проблем
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:13
Настройте перенаправление порта TCP на роутере, указав IP адрес компьютера и порт приложения. К примеру RDP имеет порт 3389.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:46
Я так понял это надо делать когда кто то ко мне будет подключаться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:58
Перенаправление портов не нужно, если подключаешься по VPN через маршрутизатор к компу, RDP будет работать внутри установленного шифрованного канала. А вот подключаться через RDP нужно по IP адресу, который присвоен адаптеру VPN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 20:07
Парни спасите помогите, ткните пальцем куда мне и что писать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 20:30
Если подключаешься по VPN к компу, который за маршрутизатором, то между ним и твоим компом создается Частная виртуальная сеть со своими ip адресами. В таком случае маршрутизатор не является помехой для RDP и портов открывать не нужно на нем. Приведу пример удаленный комп стоит за маршрутизатором, на маршрутизаторе открыт порт 1723 для VPN.
Внешний ip допустим 78.78.78.78
IP компа 192.168.1.10
Когда подключаемся по vpn, то создается локалка через инет имеющая ip вида 10.10.10.10 например, а второй комп 10.10.10.11, так вот что б подключиться к рабочему столу при подключении по vpn нужно подключаться к ip 10.10.10.10, а не внешнему.
Так понятно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:22
Всем спасибо, все сделало. Я то хотел что бы мне сказали где какие галочки снять поставить и какие команды прописать
Спасибо за участие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
