Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: DIR-320, РРТР и маршрут по умолчанию
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:46
Имеется роутер DIR-320 с самой последней прошивкой. Есть провайдер. Есть провайдер http://trion.mk.ua/.
Подключение к интерент на компьютере осуществлялось по Dynamic IP (DHCP). Сетевой карте выдаётся статический СЕРЫЙ адрес из сети провайдера. Но, для работы интернет соединения необходимо ТАКЖЕ установить РРТР соединение с сервером провайдера. Трафик через PPTP не ходит, соединение устанавливается только для авторизации. При неактивном соединении доступен только сервер статистики.
Пытаюсь настроить роутер двумя вариантами:
1. WAN PPTP.
При этом он устанавливает PPTP соединение, назначает на него шлюз по умолчанию, н ничерта не работает, поскольку основной трафик должен идти через физический WAN порт, а не через РРТР соединение.
2. Dynamic IP (DHCP)
При этом WAN порту выдаётся адрес по DHCP, и доступен только сервер статистики. Для работы всего интернета с одного из компьютеров внутри дома устанавливается этот самый PPTP до сервера, и тогда все компы имеют доступ в интернет через роутер.
Пока всё работает по второму варианту.
Вопрос: Как сделать так, чтобы интернет работал как надо (без дополнительных телодвижений со стороны домашних компов).
Ответ провайдера: Нужно в 1 варианте установить шлюз по умолчанию через физический порт.
Выбор маршрутизатора:
Основными критериями при выборе маршрутизатора, пригодного для работы в сети "Трион", являются поддержка маршрутизатором ручной настройки статических маршрутов с обязательной возможностью ручного задания маршрута по умолчанию (адрес назначения 0.0.0.0, маска 0.0.0.0), с правильной трансляцией сетевых адресов на интерфейсе, соответствующем заданному маршруту по умолчанию, а также поддержка маршрутизатором подключения PPTP.
http://trion.mk.ua/index.php?page=support&sub=routers
Я прописывал в настройках маршрутизации в роутере маршрут следующего вида:
Маска: 0.0.0.0
Шлюз: 10.1.5.254
Интерфейс: WAN (физический порт)
Не хочет. Пишет некорректная маска подсети.
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 15:16
А на компе(без роутера) как? Можно route print?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:53
На компе без роутера маршрут по умолчанию такой.
Назначение Маска Шлюз Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.5.254 10.1.3.103 1
При установленном РРТР добавляется ещё
172.16.0.0 255.255.0.0 не помню 172.16.10.11 10
10.1.3.103 - физический порт. Он выдаётся по DHCP и привязан к маку карточки. Этот-же мак я прописал в роутере, ему этот-же адрес выдаётся.
172.16.10.11 - РРТР соединение. Там есть особая галочка, которую надо снять.
http://trion.mk.ua/index.php?page=support&sub=vpn_winvista
Примерно так. Писал по памяти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:53
На DIR такого сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:59
Ну, похоже всё-таки можно!
Последовательность действий такая:
1. В роутере нужно выбрать не РРТР, а Русский РРТР (Dual Access)
2. В роутере прописать маршрутизацию, но вместо маршрута
0.0.0.0/0.0.0.0
Написать маршруты:
128.0.0.0/128.0.0.0
64.0.0.0/192.0.0.0
1.0.0.0/255.0.0.0
И прописать в каждом из них порт Wan physical и соответствующий адрес шлюза (в моём случае 10.1.5.254)
И тогда роутер поднимет РРТР, но благодаря прописанным маршрутам, трафик пойдёт через физический порт, а не через РРТР.
Надеюсь поможет всем, кто окажется в подобной ситуации!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
