Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов на DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 07:31
Здравствуйте. Есть маршрутизатор DIR-320, версия прошивки 1.20
Задача(тривиальная), сделать доступ из интернета в локальную сеть на сервер с определенного ip + оставить удаленное управление роутером с того-же ip.
1. ствалю галочку Удаленное управление, прописываю ip, порт 80.
2. Для доступа на сервер, захожу в перенаправление портов, пишу имя приложения rem_work, внешний порт 100-50000, ip-адрес например 192,168,0,1 (адрес сервера), внутренний порт 100-50000.
При этом в межсетевом экране автоматически появляется правило, по которому с любого ip, роутер будет перенаправлять пакеты на сервер (т.к. в графе ip-адрес wan стоит звездочка). И это правило нельзя удалить.Оно удаляется только при удалении перенаправления портов. Кроме того пропадает возможность удаленного администрирования роутера. Похоже что все пакеты роутер начинает слать на сервер, в том числи и по порту 80, хотя диапазон начинается с 100. Как решить эту проблему. Чтобы можно было управлять роутером (удаленно) и заходить на сервер (через перенаправление) с 1-2 ip-адресов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 07:41
прошивка если точно dir320_v1.20_93ke.bin
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:32
Судя по описанию все правильно настроено, сейчас проверил на удаленном DIR 320, все так же прописано, возникает мысль о фаере на компьютере к которому идет попытка достучаться из инета. Прошивка у меня на 320-ом 1.21. И еще одно обязательное условие, проверять нужно снаружи, а не со своего компа, через внешний ip.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 02:52
Предоставлять в открытый доступ сервак, на котором довольно ценная информация как-то не хочется. Так самое главное что в файрволе можно прописать самому правило, в котором указываешь source ip и dest ip, вопрос в том, зачем Dlink сам доописывает правила, причем не очень правильные с т.з. безопасности? Как убрать или отредактировать автоматически добавляемые правила?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
