Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: dmz и virtual server
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:55
Такой вопрос.
router dlink di604.
настроен редирект некоторых портов в вкладке virtual server, на адрес 192.168.0.2.
кроме всего включен dmz, на адрес 192.168.0.3.
при включенном dmz, редирект портов просто не работает.
Как сделать, чтоб редирект стоял выше преоритетом чем dmz, и чтоб порты, которые указанны в редиректе, в пункте virtual server, работали, тоесть редиректились, а всё остальное шло через dmz.
тоесть порты указанны в редиректе, отделялись от dmz.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:23
Работает или dmz или virtual server.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:39
А как сделать, чтоб конкретный порт перебрасывался на конкретную машину?
Если например используется стронг, или что в том роде.
Стронг требует dmz, а если его дать, то там просто другие порты редиректиться не будут.
Нужно чтоб виртуал сервер стоял по значимости выше dmz. а dmz, то просто б редиректило всё, что не прописано в виртуал сервере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 01:17
Создаешь правило порт 000 на машину 192.168.1.5, порт 111 на машину 192.68.1.25 и тд, но если включить dmz, то работать не будет. Почему стронг требует dmz, может там нужно просто открыть несколько портов? Сам не пользуюсь не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 09:29
Много эксперементировал, и так и не получилось настроить strong, когда не включен dmz. вопрос пока в силе остаётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:11
Изучай порты, которые использует прога.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:43
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
