Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: dfl-700
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 13:56
1. Возможно ли ограничить доступ по mac адресам?
2. Minimum TTL установил = 1.. Но при traceroute первый хоп * * *..
Надо ли разрешит, что-нибудь на wan..
Я так понимаю, что при traceroute картина должна быть следующая
1. ip dfl-700
2. ip шлюза провайдера.
Но почему то, картина такая
1. * * *
2. не ip шлюза, а какая-то следующая железка провайдера
Или всё таки ip dfl не должен сюда попадать.. А * * * это и есть шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:19
1. Ограничить доступ нельзя
2. DFL-700 не может ответить c WAN порта ICMP error пакетом. Правила firewall на LAN WAN и другие интерфейсы позволяют разрешать только ICMP запрос - ответ, доступ к веб интерфейсу и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:37
А должен ли dfl быть виден при traceroute
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 06:09
Нет. Правила firewall на WAN, LAN и т.д. зпрещают ему отвечать пакетом ICMP Error.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 07:47
А по-моему, надо просто отправить запрос в головную контору D-Link по поводу реализации в новой прошивке DFL-700 возможности ограничения доступа в интернет по MAC-адресам. И ладно, если бы только я один об этом спрашивал, а то уже многие интересуются... Значит, это необходимая функция. Значит надо об этом подумать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:31
В чем проблема-то? Поставьте перед DFL-700 управляемый свич и настраивайте доступ по MAC адресам на нем. Это больше работа свича, нежели МСЭ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:54
1. * * *
Вопрос * * * -Это dfl или следующая железка провайдера???
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:25
Это DFL . Не может он ответить ICMP Type 11 (Time-to-live exceeded) пакетом, встроенные правила firewall не позволяют.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 12:04
Но почему тогда, второй хоп - это не gateway, который прописан на dfl?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 12:28
Очень странно, но возможно так настроено у провайдера :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 12:38
Т.е. его железяка отвечает с другого интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 11:43
ВЫбор source-IP при наличии нескольких интерфейсов -- сугубо личное дело реализации стека IP конкретного устойства. Поэтому устройство может отвечать с другого адреса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 12:17
Большое спасибо за ответы.
