Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:37
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:37
Решил поставить DIR-320 для раздачи по квартире локальной сетки (ЛАНТЕК, Москва) по файфаю.
В своей сетке имею выделенный внешний ip, назначаемый провайдером. Все эти настройки (ip, маска, шлюз и DNS) были вбиты в свойствах сетевого подключения на десктопе (Win 7).
Притащил Д-линк, воткнул в него пачкорд провайдера, из него завел шнурок в десктоп, залез в ручные настройки Интернет-соединения роутера, там выбрал статичный ip, забил маску, шлюз и DNS, склонировал МАС, запаролил вайфай сеть, сохранился, вышел. Все.
Проблема в следующем:
При активно работающем торрент-клиенте на десктопе (соединяется с роутером по шнурку) стабильно через 5-10 минут отваливается Интернет, при этом на ноутбуке, подключенном по wi-fi сеть остается. Когда лезу в настройки протокола на десктопе, то оказывается, что айпишник, маска, шлюз и днс слетают и переключаются с ручных на «получить IP-адрес автоматически».
Сначала грешил на некорректные настройки торрент-клиента, но при соединении напрямую, без роутера, и торренты качаются/раздаются (даже скорость поболее) и инет не отваливается каждые 5 минут. Разве что wi-fi сети нет ))
Прошивал на последнюю прошивку роутер тоже. И на базовой пробовал. Пофик.
Подскажите пжлст что не так делаю или как можно победить сие недоразумение?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:03
Сети провайдера и внутренняя должны быть разведены, с разными IP. Поэтому, в настройках подключения в Seven надо оставить всё по умолчанию, роутер сам раздаст IP, маску, DNS, но они будут отличными от данных провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:26
что значит "оставить по умолчанию" ?
получить IP автоматически? в этом случае, как я уже писал, у меня только на десктопе нет сети. А на ноуте в этот же момент времени она есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:44
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... IG_1.10(RU).pdf , стр.13 (скопировать в браузер полностью, вместе с расширением). Или посмотреть тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/ . Проверьте настройки внутренней сети и на маршрутизаторе, DHCP должен быть включен. Можно ещё почитать Manual.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:45
млин....я ничего нового не нашел в мануале этом. только что по-русски написано в отличие от мануала на СД.
мне кажется, что какой-то подвох в связке torrent+роутер. потому как без работающего торрент-клиента связь не рвется. а как только запускаю мюторрент, так сразу отваливается все. при этом без роутера, напрямую, все отлично.
