Текущее время: Ср окт 07, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Dir-100 Перезагрузки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 03:23
Такая проблемма : Купил настроил Dlink Dir-100.
Заметил - что время от времени он сам собой перезагружается. Причем довольно часто.
До этого думал что это из-за того что корбина рвет коннект и роутер таким поведением к этому относится ...
Самое напряжное что в Логах роутера посмотреть невозможно , он после перезагрузки не сохраняет логи что были до этого...
И вторая проблемма : Роутер иногда вылетает в ошибку ... Т.е. после нескольких перезагрузок подряд - он более не загружается ... и на передней панели отображает что в режиме ошибки :-( ... Сброс по питанию помогает ...
PS прошивка : dir100_v202_en_b10.bin
Провайдер - Билайн(Корбина) Саратов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 09:11
Попробовал выключить опцию : Enable WAN Ping Respond
Стал намного реже перезагружаться ...
Попробовал включить в лог всю информацию и пристально за ним следить - вот что мне удалось увидеть ...
Вот логи :
Nov/18/2009 09:06:53 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.106.238:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:06:52 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 201.67.83.232:1629->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:50 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:50 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 75.89.21.92:60391->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:49 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:49 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:49 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 74.125.154.129:9238->93.81.135.26:5269
Nov/18/2009 09:06:48 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:47 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:46 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.106.219:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:06:46 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:06:46 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 99.226.235.72:53883->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:41 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 203.128.250.26:57681->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:41 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:41 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 74.125.154.129:9238->93.81.135.26:5269
Nov/18/2009 09:06:40 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:40 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:15 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:14 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:13 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:13 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:13 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.241:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:06:12 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:12 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:12 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:11 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:11 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:10 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:10 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:09 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:08 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:07 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 92.98.49.93:1762->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:02 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:06:01 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 92.98.49.93:1762->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:06:01 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:05:58 [FW] **Drop Packet** IP/TCP 92.98.49.93:1762->93.81.135.26:6881
Nov/18/2009 09:05:55 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:05:54 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.106.219:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:05:54 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.110.232:138->10.141.111.255:138
Nov/18/2009 09:05:54 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:05:53 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:05:53 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.107.242:137->10.141.111.255:137
Nov/18/2009 09:05:52 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.141.108.254:137->10.141.111.255:137
Возможно из-за этого перезагрузки ? Как это поправить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:39
Пробовал обновить прошивку до версии 2.03 , не получилось (( Не обновляется почемуто ...
Пробовал у провайдера на файрволе выставить "Высокую степень защиты", Думал он отсеивать будет всякий мусор ))) ... никакого эффекта (
Сейчас у меня H\V , F\V такие :
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 09:32
03 бета версия прошивки мне помогла,у меня было тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 23:39
В результате недолгова шаманства - все же удалось поставить прошивку 2.03 ...
Перезагрузки исчезли ... По крайней мере уже 3 часа все норм ... Ура :-)
Теперь непонялтно почему она бета ? Если она стабильная ? или то что 2.02 - это Альфа была ? ))))
Вообщем вопрос решен - тема закрыта ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 00:27
Прошивка в статусе беты означает то, что не все извесные проблемы были решены с этой версией прошивки, ставьте ее смело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
