Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Соединение туннеля между 2-х DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 01:34
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте как kучше их соединять их, по PPTP или через IPSec.
Схема.
[DFL-210_1]<--->[Internet]<----->[провайдер]<---->[Точка доступа с NAT]<----->[DFL-210_2]
DFL-210_1 - публичный IP
DFL-210_2 - серый IP
У меня получилось поднять PPTP сервер на DFL-210_1, делал по примеру (http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html). В примере был описан вариант когда клиентом является PC, как настроить клиента на DFL-210_2? Может есть пример настройки туннеля между двух DFL-210? Будет ли это всё работать нормально, если DFL-210_2 расположен за NAT'ом или может нужно поднимать туннель на IPSec?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 05:38
Очень многое зависит от того, какой именно NAT. Бывают ситуации, когда установить тоннель получается, но он умирает через несколько секунд из-за специфичного хождения UDP.
В любом случае, у вас 3 варианта (в порядке убывания)
1) Обычный IPsec, но с ручным указанием ID (белого адреса для серого DFL)
2) Динамический IPsec на белом DFL
3) PPTP/L2TP сервер на белом, серый подключается
Если у вас получился РРТР сервер на DFL, то РРТР клиент на другом - очень просто. Интерфейс-клиент, правильный роутинг, правила. Со стороны сервера надо прописать сеть за клиентом (удаленного DFL), правильную метрику и правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 02:01
Получилось их соедениеть, однако не могу понять почему не проходят пинги с DFL-210_2 в сеть расположенную за DFL-210_2?
Вот кусок лога с DFL-210_2:
Последний раз редактировалось b_o_g Чт ноя 19, 2009 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 07:04
Лога нет, а вообще вам советую - запускайте ping -t и смотрите Status-Connections на обоих девайсах. Где обрывается, там скорее всего и проблема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:55
Перезалил, спасибо за совет!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 153
