Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:22
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:52
Картина такая: с одной стороны провайдер витая пара -> DMC-810SC -> DMC-810SC ->WAN1 DFL-800.
при такой связке не поднимается канал, хотя канал рабочий DMC-810SC -> DMC-810SC - 100%, проверялся отдельно.
провайдер витая пара ->WAN1 DFL-800 - тоже 100% рабочий вариант, так и было, так и сейчас работает.
проблема именно когда между провайдерским ланом и dfl ставишь оптику, оптика не заводится, дело скорее всего в dfl? какое-то правило дописать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:10
Оптика не заводится - достаточно пространная проблема. Вообще - всегда можно снять какую-то статистику, чтобы утверждать что проблема в чем-то.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:00
а ничего, что
DMC-810SC
Возможности продукта:
Медиаконвертер из 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-LX по одномодовому волокну (10км, SC)
Заметьте, не из 100TX, а именно из 1000Base-T. Ну и в обратном преобразовании, естественно, то же самое утверждение.
Не знаю, какой там у Вашего провайдера в свиче порт, но в dfl-800 гигабитных портов ровно 0 (НЕТУ). И, соответственно, ничего "завестись" даже теоретически не может.
ОтключИте в конвертерах LLCF (switch 2 - LLR в OFF) - сами убедитесь, ЧТО именно не поднимается...
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:20
Значит, вот оно. Даже не подумалось, вернее не знал, что при 100 мбитном сигнале на гигабитных конвертарах канал не поднимается, думал есть обратная совместимость, раз гигабит, то и ста мбит достаточно.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:33
Большое спасибо.
Да не канал, а эзернетовский порт в данном конвертере не умеет ничего, кроме 1000Base-T.
это же не коммутатор, а простой преобразователь среды..... Решение Вашей проблемы - простейший гигабитный коммутатор-мыльница (например, DGS-1005D/GE) между дфл-ом и конвертером (ну и если у провайдера тоже 100-мбит-ный порт - такая же мыльница и перед конвертером "со стороны провайдерского шнурка").
Альтернатива - менять конвертеры на DMC-515SC, к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:26
Большое спасибо.
спасибо, пришел к таким же выводам скорее всего буду менять конверторы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
