Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: dl-808hv и порт-форвардинг
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:18
Здравствуйте!
Возникла проблема при конфигурировании dl-808hv - на работает перенаправление портов.
В принципе, не думаю, что можно ошибиться в настройках - достаточно ведь включить нужные Vurtual Server или добавить свои, правила в Firewall добавляются автоматически.
Тем не менее, на указанные порты не перенаправляет. Вот страница VirtualServer
Virtual Server HTTP   192.168.0.3   TCP 80 / 80   always
MS RDP   192.168.0.3   TCP 3389 / 3389   always
Alt5 SSH   192.168.0.4   TCP 22 / 12   always
WinSSH   192.168.0.3   TCP 22 / 22   always
ALT HTTP   192.168.0.4   TCP 8080 / 81   always
Естественно рядом с ними стоит галка Enabled
Вот страница Firewall
Allow   MS RDP   WAN,*   LAN,192.168.0.3   TCP,3389
Allow   Virtual Server HTTP   WAN,*   LAN,192.168.0.3   TCP,80
Allow   Alt5 SSH   WAN,*   LAN,192.168.0.4   TCP,12
Allow   WinSSH   WAN,*   LAN,192.168.0.3   TCP,22
Allow   ALT HTTP   WAN,*   LAN,192.168.0.4   TCP,81
Allow   Ping WAN port   WAN,*   WAN,*   ICMP,*
Deny   Default   *,*   LAN,*   *,*
Allow   Default   LAN,*   *,*   *,*
IP адрес статический, охотно пингуется, на 88 порт через интернет в настройку лазит, но порт-форвардинг - никак.
DMZ отключен
Firmware Version: V1.51b12, Mon, Jul 06 2009
В логах ничего не упоминается кроме постоянных попыток сканировать порты 135, 1080, 445 - но это скорее к провайдеру.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:37
up
 Заголовок сообщения: Re: dl-808hv и порт-форвардинг
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:59
aur_ писал(а):
Здравствуйте!
DMZ отключен
Можно подробнее для каких сервисов организовываете перенаправление портов? В DMZ зону пробовали поместить IP адрес компьютера за роутером?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:52
Сервисы: MS RDP (Подключение к удаленному рабочему столу, порт 3389), HTTP (Порты 80, 8080), SSH (порт 22). Все это на двух серверах.
То есть сервер 1 подключен напрямую в dl-808hv, на нем выставлен адрес 192.168.0.3, сервер 2 также напрямую с адресом 192.168.0.4. сам роутер имеет LAN адрес 192.168.0.2. Все друг друга прекрасно пингуют.
Пробовал ввести один из них в DMZ, использовал 2ip.ru при проверке портов - безрезультано, порт закрыт.
Или я дурак, или лыжи не едут. порты открыты на серверах точно, так как один сервер прекрасно пользуется сервисами другого в пространстве сети 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:44
Попробуйте с WAN порта маршрутизатора зайти на один из серверов. Портфорвардинг на данных моделях работает корректно. Используйте сканер портов, например NMAP для сканирования открытых портов со стороны WAN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
