Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Помогите настроить dmz на dfl 210 .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:31
Есть настроенная локалка и инет! Необходимо подключить через порт dmz еще подсеть!
Прописаны правила и роутинг.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:13
мало информации. а телепаты все в отпуске.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:52
192.168.1.1/254 для инета
у телефонии 88.123.*.170
маска 255.255.255.252
шлюз сейчас не помню но 88.123.*.169
По одному проводу от провайдера на свитч. Со свитча на dfl210. C dfl210 на инет и телефонию.
Инет на 2-ом порту телефония на dmz.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 07:17
То есть фактически DMZ у вас - второй канал, через который вы хотите пустить VoIP? Ну так и настраивайте его как обычно - прописывайте адреса, делайте правила. Потом - альтернативную таблицу маршрутизации и при помощи PBR перекидывайте нужный трафик на нее.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 21:28
У нас один инет канал. На firewall dfl-210 внешний *.128.6.130
для телефонии
ip 188.128.123.170
шлюз 188.128.123.169(dmz ip)
и маска 255,255,255,252
Мне нужна подробная инструкция. (для дураков)
Я первый раз эту железку вижу.
Местная админша разводит руками.
Есть основания что эта железка глючит......
По номеру 744-00-99 Васильев Сергей что-то быстро проговорил на инглише и предложил почитать мануал.
Мануал (кроме "quick guide") не обнаружен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 06:05
На диске, думаю, будет присутствовать мануал, соответствующий базовому софту вашего DFL.
Последняя версия http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... _V1.08.pdf
По поводу настройки - железка скорее всего не глючит. Описывайте точно что у вас имеется и что надо сделать, а также что и как настроено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:20
пишет "местная админша" :lol: объясню проблему связанную с данной железкой... Есть выход в инет через статический ip. Есть локальная сеть. И есть дополнительные ip выделенные провом для телефонии из другой подсети (отличной от настроек интернета). Как я понимаю надо грамошшшно прописать маршрутизацию между дополнительными ip и ip интернета. Но сделать это самостоятельно никак не получается. Что если порт dmz перестроить на lan2 и сделать такие же права как и для lan.
Извиняюсь если не совсем корректно написала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:30
Наконец, начинает проясняться. Хорошо, что есть "местная админша". 8)
Если у вас дополнительная белая подсеть маршрутизируется на ваш основной белый адрес wan IP, то вы настраиватете в сети DMZ дополнительную белую подсеть. А разрешающие правила в ту или другую сторону делаются лишь одним правилом "Allow".
Например, разрешить весь трафик в обе стороны это 2 правила, по одному на каждое направление.
Allow wan all-nets dmz dmznet all-services
Allow dmz dmznet wan all-nets all-services
Можно использовать аналогичные правила для разрешения доступа между LAN и DMZ
В настройках DMZ интерфеса надо установить нужные галочки для автоматического прописывания маршрутов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
