Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: dir-100 как vlan swich
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:05
есть в наличии dir-100 прошитый как vlan switch (прошивка последняя с сайта 2.01_sw)
настроен так -
к lan портам подключена wifi точка доступа, voip шлюз, adsl модем и кабель от провайдера. wan порт подключен к pc роутеру, который разруливает это.
проблема в том, что иногда пропадает связь по ван порту - компьютер считает что периодически пропадает, у dir-100 индикатор wan порта либо мигает, либо вообще не горит. со стороны компьютера это выглядит так
Nov 17 20:27:44 ct0 kernel: [261170.232512] eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Nov 17 20:27:45 ct0 kernel: [261170.729398] eth2: link down
Nov 17 20:27:53 ct0 kernel: [261179.311523] eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Nov 17 20:27:57 ct0 kernel: [261183.128125] eth2: link down
Nov 17 20:28:00 ct0 kernel: [261185.417612] eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
каких то закономерностей выяснить не удалось. происходит этот с разной периодичностью - от пары раза в неделю, до нескольких раз в час.
включение-выключение роутера и остального оборудования обычно не помогает, все прекращается само, через некоторое время. сетевая карта исправна, пробовал заменить ее другой - ничего не изменилось.
в чем может быть дело, можете ли посоветовать что нибудь
 Заголовок сообщения: Re: dir-100 как vlan swich
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:01
ап
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:59
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте на ней
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
