Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:56
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:56
Есть межсетевой экран DFL-800 (Прошивка 2.20.01).
Подключен к Интернету через WAN1, к которому привязан реальный IP адрес (wan1_ip).
LAN порт подключен к локальной сети и к нему привязан адрес 192.168.1.1
DNS сервер находится внутри сети (IP - 192.168.1.2).
Для доступа из Инета к DNS серверу сформирована соответствующая пара правил SAT/Allow.
Клиент изнутри сети с адресом 192.168.1.3 при попытке сделать запрос на внешний IP (WAN1_ip) к DNS серверу не получает ответа.
В логе возникает ошибка:
Notice RULE 6000060 LocalUndelivered UDP lan 192.168.1.3 Real_IP 55717 53 unhandled_local drop
Снаружи правило SAT/Allow отрабатывает нормально. ДНС ответ приходит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:05
Добавьте пару правил
SAT lan/lannet->wan/wan_ip dns-all (new dest = internal)
NAT lan/lannet->wan/wan_ip dns-all
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:27
в логах DFL после коррекции конфигурации возникает следующая ошибка:
2009-12-17 19:25:14 Notice RULE 6000060 LocalUndelivered UDP lan 127.0.0.1 Real_IP 49883 53 unhandled_local drop
ipdatalen=43 udptotlen=43
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:31
Покажите ваши правила
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:45
1. это по вашему совету:
SAT lan/lannet->wan/wan_ip dns-all (new dest = 192.168.1.2)
2. для доступа снаружи:
SAT any/all-nets ->core/wan_ip dns-all (new dest = 192.168.1.2)
Allow any/all-nets ->core/wan_ip dns-all
3. для доступа DNS (он же прокси) наружу
NAT lan/gate ->any/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:40
Замените any на wan интерфейс в правилах
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:22
Вопрос с перенаправлением портов решился. Для этого пришлось немного скорректировать правила в разделе 1:
SAT lan/lannet ->core/wan_ip dns-all (new dest = 192.168.1.2)
и убрал вторую строчку c NAT-м :
NAT lan/lannet - >wan/wan_ip dns-all
Насколько я понял, именно NAT мешал в данном случае доступу с адреса 127.0.0.1 (localhost) ко внешнему порту wan_ip. Что и было отражено в соответствующих логах DFL ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
