Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: у меня была DIR-яка, я ее убил.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 02:13
Здраствуйте. Ситуация такая, есть роутер DIR-300, купил его, привез, все настроил, все работало но версия прошивки 1.04. (тут то и начинается наж ужастик).
Решил я перепрошить, вроде даже почитал мануальчик по теме.
Законектился через веб-морду, указал где прошивка (шил прошивкой, которая лежит в папочке first update). и вроде бы как процесс ишел нормально, показалось окошко мол идет обновление прошивочки, не выключайте питание еще 180сек... дошло до 0 секунд, постояло секунд 30 и.... (поворот сюжета), мозилла написала "соединение было сброшено...).
Подождал еще пару минут... попробовал зайти на веб-морду.... НИХТ. тут же я , думаю: "ану ка я выдергну Блок Питания, перезагружу роутер)". Вятянул... и что? теперь в нидкаторах горит только WAN вход и POWER. Естественно ЛАН вход не горит, даже когда выткаешь в компьютер то рж-45 не светитсо... естественно пропинговать не могу...
ВОПРОСЫ: как дальше жить с тупой головой? Как "оживить" роутер? Где я оплошал больше всегО? :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 02:32
Советую почитать эту тему аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 03:31
Прочитал тему... скажу одно. У меня когда втікаю в лан разьем кабель, не загорается индикатор(проверил все 4 разьема). Когда втыкаю в ВАН, его индикатор загорается.
Вкинуть в креш-режим не вышло. Делаю как говорят, отключаю питание, зажимаю спичкой кнопку ресет, включаю питание, держу еще 30 секунд... и никаких вам миганий индикаторов нет. ему вроде вообще пофиг на то что я нажимаю ресет....
Люююди))) помогите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 08:30
мозилла написала
и уж сколько раз говорилось - шить из IE......
а вообще - подержите его с полчасика под питанием, были прецеденты.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:28
Поддерживаю. Опыт работы показал, что веб-интерфейс в DIR-100, 300 и подобных действительно "осло-ориентированный"
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:31
подерержал его пару часиков подключеным к питанию.... ичего. Горит только индикатор "павер" и если подключить в ВАН вход кабель то горит и его индикатор. Лан входы не реагируют. что делать? сервис-центр?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:43
viewtopic.php?t=70046&postdays=0&postorder=asc&start=75
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
При подключении через (LAN) к ПК, пишет «кабель не подключен».
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 03:59
спасибо, оживил диряку))) Всем советую также, только добавлю еще что провод при всех вышеописаных действиях суем в ВАН вход) 8)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
