Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: DFL-700 и FreeSwan. Возможен ли IPSec tunnel?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:47
Возможно ли организовать VPN между dfl-700 и Red Had 9 на котором установлен пакет FreeSwan
После создания на обоих сторонах параметров соединения, на стороне Linux машины tcpdump-ом только запросы от Freeswan
tcpdump: listening on eth0
16:52:02.010149 195.158.1.26.isakmp > 213.208.32.220.isakmp: isakmp: phase 1 I ident: [|sa] (DF)
16:52:12.009785 195.158.1.26.isakmp > 213.208.32.220.isakmp: isakmp: phase 1 I ident: [|sa] (DF)
16:52:32.019792 195.158.1.26.isakmp > 213.208.32.220.isakmp: isakmp: phase 1 I ident: [|sa] (DF)
16:53:12.020106 195.158.1.26.isakmp > 213.208.32.220.isakmp: isakmp: phase 1 I ident: [|sa] (DF)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 17:33
Безусловно создать такой туннель можно. Благо реализация IPSec стандартная с обоих сторон. Вам следует внимательно проверить параметры тоннеля с обоих сторон и разобраться почему устройство (или FreeSWAN) не отвечает на входящие запросы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 12:57
спасибо за ответ.
Тоннель создали. Но работает он немного странно. Живет 30 минут а затем умирает. Скорее всего стороны не могут договорится о смене ключа, после того как завершается время жизни ключа.
Если тонель перестартовать со стороны DFL-700, то он опять живет только 30 минут. Мы постараемся решить эту проблему, но все равно остается вопрос на будущее. D-Link у нас установлен на удаленной стороне и при падении тоннеля некому будет перестартовывать туннель. Существуют ли способ заставить DFL-700 переинициализировать соединение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 15:18
Можно настроить на нем механизм Keepalive. Как совсем "железобетонный" метод -- разрешить удаленное управление по внешнему IP и вручную сбрасывать туннель.
