Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: DI-704P, VPN c PPTP и www.degunino.net
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 15:56
Извините, я так и не смог разобраться в проблемах самостоятельно, поэтому и прошу помощи. Сорри, вопрос наверняка будет поставлен некорректно, поскольку я - начинающий юзер..
Итак, есть несколько компьютеров в квартире, DI-704P, и оплаченный доступ в интернет через VPN c PPTP и домовую сеть www.degunino.net. При этом в сети полно сегментов, и "квартирная сеть" находится в одном из них, а VPN сервер - в другой.
Хочется организовать совместный выход в интернет.
1. На компьютерах прописаны IP 172.24.24.Х и DNS указанные провайдером. На роутере - 172.24.24.1 На компьютерах настроен роутинг на gateway 172.24.24.1 посредством запуска BAT файла в WIN XP. В его содержимом, присланном, провайдером указанный им gateway был заменен на адрес роутера. Получилось -
192.168.0.0 -p add mask 255.255.0.0 172.24.24.1
172.31.0.0 -p add mask 255.255.0.0 172.24.24.1
10.0.0.0 -p add mask 255.255.0.0 172.24.24.1
Я так понимаю, что это адреса сегментов домашней сети.
2. На роутере выбран режим PPTP, указан IP адрес, выданный провайдером, адрес VPN cервера (192.168.0.253), логин и пароль.
Помимо этого в закладке роутинга прописаны маршруты роутинга, выданного провайдером. Теперь в них я уже указал другой, "настоящий" gateway от провайдера -
192.168.0.0 -p add mask 255.255.0.0 192.168.55.253
172.31.0.0 -p add mask 255.255.0.0 192.168.55.253
10.0.0.0 -p add mask 255.255.0.0 192.168.55.253
Надеюсь, что не очень запутал :-)
В результате VPN соединение устанавливается, пингуются внешние сервера из интернета, если их IP указан цифрами. Но браузер и почта не работают. А так же не прохожит пинг, если указать адрес обычным образом - www.server.ru Не пингуются и не трейсятся ни gateway, ни VPN сервер.
Как я понимаю возможны две основные причины -
- собственные кривые руки
- несовместимость роутера и настроек сети провайдера и его VPN сервера
Подскажите, какие есть выходы из данной ситуации. (Руки пилить не дам :-))
 Заголовок сообщения: Re: DI-704P, VPN c PPTP и www.degunino.net
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 16:37
У Вас нет доступа к DNS серверу. В чем причина - сказать из Вашего описания трудно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 17:13
Быть может какая-то дополнительная информация может помочь? Я могу прислать логи роутера, таблицу роутинга домашних компьютеров, запустить какие-то диагностические процедуры... Наконец, запросить какие-то настройки у своего провайдера.
Только поскажите, в каком направлении двигаться и какие средства использовать? А то, что DNS сервер не работает, это и нам, чайникам, понятно :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 17:40
Это радует :)
сделайте до него tracert.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 17:46
Спасибо за продолжение диалога! Я забыл сказать, что tracert не проходит дальше роутера, начинает выдавать звездочки :-(
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 17:52
tracert до чего делаете?
Какой ip address у DNS сервера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 11:53
tracert я делал до -
192.168.55.253 - это gateway, указанный мне провайдером.
192.168.0.253 - VPN сервер
В результате пакеты доходят только до роутера 172.24.24.1
DNS сервера имеют такие адреса - 192.168.0.1 192.168.0.253 При установлении VPN соединения они отображаются на соответствующей закладке панели управления настройками роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 12:29
Если не трудно, по почте пришлите мне скриншот таблицы маршрутизации DI-704P.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 16:52
Спасибо за вашу помощь и ответы, VPN соединение у меня заработало, но вопросы остались.
Мне не удается настроить роутинг для сегментов сети, чтобы компьютеры этих сегментов были доступны. Получается, что я могу или выходить в интернет при включенном VPN, или заходить на внутренние ресурсы сети, в частности на сервер статистики. В форуме уже было сообщение на эту тему. Это преодолимо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
