Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:29
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 01:15
У меня локальная сеть с четырьмя компьютерами, а так же есть выход на локалку с инетом где свой айпи и выход на другую локалку тоже со своим айпи. Роутер 624 подключён к инету, а выходы к 4 компам( моей сети ) , я пытался настроить 604 с аналогичным подключением моёй сети ко второй сетке , но так и не вышло , все 4 компа видят инет с 624 , а сеть с 604 не видят , помогите , может кто знает!!! С 604 выход один я соединял витой с выходом 624 . Проще говоря два компа на одном этаже и роутером 624 , а два на другом этаже и роутером 604 , а между роутерами витая пара , вход у 624 инет , а у 604 локалка с ресурсами. Подскажите с настройками с одной и со второй стороны .
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 08:28
Что настраивали на устройствах? Нарисуйте схему, укажите что нужно получить в итоге.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 09:52
Настройки DI-624
Static IP Address
wan ip address 194.135.55.214
wan subnet mask 255.255.255.224
wan gateway 194.135.55.222
primary dns 10.104.40.199
настройка lan
ip address 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
к первому lan выходу подключён комп с настройками
ip 192.168.0.100
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns1 192.168.0.1
dns2 192.168.0.2
второй lan выход DI-624 соединён с lan выходом DI-604 витой парой
настройки DI-604
Static IP Address
wan ip address 192.168.21.171
wan subnet mask 255.255.255.0
wan gateway 192.168.21.1
primary dns 192.168.21.1
secondary dns 192.168.21.2
настройка lan
ip address 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
ip 192.168.0.101
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns1 192.168.0.1
dns2 192.168.0.2
надо соеденить две сети по входам wan DI-624 и wan Di-604 в одну внутреннюю , чтобы и первый комп и второй могли бы пользоваться ресурсами обеих . Да ещё настройка DHCP у 604 выключена .
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 06:30
Необходимо добавить статические маршруты для клиентских машин, чтобы они могли видеть соответствующие подсети за DI-604.
Например чтобы пользователи могли иметь доступ к сети 192.168.21.0/24 на компьютере выполните команду
route add 192.168.21.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2
