Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:02
У меня возникла следующая проблема: при раздаче интернета через вышеупомянутый роутер, отображаются не все адреса, хотя сам роутер настроен правильно скажем отображается www.yandex.ru, но не отображается не mail.ru, ни www.vkontakte.ru и множество других адресов. Я уже перепрошивал роутер различными официальными прошивками и старыми и новыми, но результат остается тот же. Если подсоединяю напрямую проблемы такой не возникает, а вот через роутер такая проблема возникает. Как решить данную проблему?
Последний раз редактировалось Dickson Ср ноя 04, 2009 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:37
На такой вопрос,никто не сможет ответить,ты-бы марку модема назвал для начала.?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:40
В заголовке же написано d-link DIR-320 разве это не название роутера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:57
Тут что-то с обработкой DNS неправильно,можно попробовать в свойствах сетевого подключения вместо получать адреса DNS сервера автоматически указать сервера провайдера и также функцию DNS Relay в роутере включить-выключить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:02
об этом тоже поначалу думал, но пробовал уже есть два DNS их указывал и никаких других быть не может функцию DNS replay включал-выключал толку нету всё одно и тоже. Ставил и чтобы автоматом DNS выдавались и так их вручную прописывал, но всё осталось без изменений
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:26
Чудеса прямо,но если ни в каком файрволе ничего не блокируется,то можно для проверки использовать OpenDNS,вот адреса их DNS серверов:
208.67.222.222
208.67.220.220
Так же в соседней теме по DIR-120 в похожем случае техподдержка советует уменьшить значение MTU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:27
спасибо, попробую, может действительно поможет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 17:56
Dickson!
Ты писал:"Если подсоединяю напрямую проблемы такой не возникает"
Это как? Интернет как получаешь.?
Например у меня интернет "Домолинк" ,я его получаю на ADSL Sprinter
LAN110(модем) ,подключаю к роутеру(обрати внимание на это слово) ,подключаю к DIR-320(роутеру-маршрутизатору) и роутер раздаёт интернет на комп. на рессивер и ещё на один комп. без проблем,но вначале были заморочки из-за одинаковых IP ADSL и DIR-320.
Теперь надеюсь ты понял,чего я не понял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:16
Ну понятно из-за чего мы друг друга не поняли, у меня всё проще все через роутер раздается. Кстати, решилось это ументшением MTU до 1400 и инет запахал нормально
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:41
1.Какой тип подключения?
2.Приведите данные со вкладки status.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:04
У меня та же проблема, помогите!
Когда подключаюсь напрямую через комп, к сетевой карте подключен кабель Ethernet 100 Мбит/с, IP статические + VPN PPTP работает все.
Через DIR-320 некоторые сайты открываются а некоторые нет, например www.yandex.ru, www.dlink.ru, www.gmail.com, www.google.ru и др. работают замечательно.
А www.mail.ru, www.nix.ru, www.qip.ru, www.beonline.ru и др. не работают.
Настройки роутера: WAN PPTP (Dual Access), клонированный MAC, остальное как на компе.
Пробовал все версии прошивок которые есть на ftp.dlink.ru для этой модели, не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:15
У меня схожая ситуация, мне помогло уменьшение MTU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:57
Аналогичная проблема. Установите оперу 10 с турбо - там сайты отображаться будут. Однако, мейл агент, например, не работает. Ждем подробных разъяснений от производителя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:08
viewtopic.php?t=110340
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
cron
