Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:41
есть "местная" сеть(10.20.30.0/24) и all_nets
необходимо например ограничить скорость на "местную" сеть 1Mbit, all_nets 128Kbit.
Pipes:
1 Name: Download
Precedences: 0-2-7
Во вкладке Pipe Limits:
Precedence 3: 128
Precedence 2: 1024
Total kilobits per second: пусто
2 Name: Upload
Precedences: 0-2-7
Precedence 3: 128
Precedence 2: 1024
Pipe_Rules:
1 Name: user1_local
Service: all_services
Source Interface: lan
Source Network: 192.168.1.1
Destination Interface: wan
Destination Network: Местная сеть
Во вкладке Traffic Shaping:
Selected Forward Chain: Upload
Selected Return Chain: Download
Use Fixed Precedence: 2
2 Name: user1_world
Destination Network: ???
Use Fixed Precedence: 3
местную сеть понятно, можно создать группу куда включить все местные IP и сети, а вот как задать all_nets ?
или если будут существовать два Pipe_rules, и во втором указано
Destination Network: all_nets
то ограничения на местную сеть будут браться из первого правила?
не перечислять же все остальные возможные :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:47
Действует тот же порядок, что и для разрешающих правил. Первое подходящее правило применяется и на нем обработка завершается.
Таким образом, вверху указываете ограничение на местую сеть. А затем второе правило на все сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 03:10
Pipes:
1 Name: Download_local
Precedences: 0-0-7
Total kilobits per second: 1024
2 Name: Download_all
Precedences: 0-0-7
Total kilobits per second: 128
3 Name: Upload_local
Precedences: 0-0-7
4 Name: Upload_all
Precedences: 0-0-7
Pipe_Rules:
1 Name: user1_local
Selected Forward Chain: Upload_local
Selected Return Chain: Download_local
Use Fixed Precedence: 0
2 Name: user1_world
Selected Forward Chain: Upload_all
Selected Return Chain: Download_all
p.s.Данные правила будут действовать только для одной машины в домашней сети - 192.168.1.1. Для остальных надо сделать по аналогии. Если машин много, то целесообразно использовать групповой шейпинг, т.к. задействуется два правила и две трубы всего.
p.p.s.Если есть хотя бы один проброшенный порт (SAT правило), то необходимо еще два правила Pipe_Rules для трафика, где источником пакетов станет местная/глобальная сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 05:19
спасибо :)
Dima G. писал(а):
Pipes:
Precedences: 0-0-7
Precedences: 0-0-7
Precedences: 0-0-7
4 Name: Upload_all
Precedences: 0-0-7
т.е. Precedence заполнять не надо ? странно..
и почему все таки не сделать две Pipe, и указать разные скорости в Precedence?
например
0-128
1-256
2-512
3-1024
и использовать разные Precenedce для разных IP в LAN сети.
да есть проброска одного порта, с определенного IP (WAN) на определнный IP в LAN, я так понимаю можно этим и пренебречь, не создавать правило?
Последний раз редактировалось Xak Пн ноя 09, 2009 05:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 05:49
и почему все таки не проще сделать две Pipe, и указать разные скорости в Precedence?
Ничего странного. Ведь если указать скорость в Precedence, то это будет лишь указание, сколько максимум должно пройти через разные Precedence. Но оставшийся-то трафик пойдет через Precedence=0. Резалки не будет.
Я не знаю, что Вам нужно. Это Вам решать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 05:58
получается что если еще будет необходимо для разных LAN IP, 192.168.1.1, ...1.2,...1.3 и т.д.
задавать разную скорость например для "местной" сети, то надо будет еще создавать несколько pipe?
или pipe - download_local и upload_local в таком виде подойдет?
0-128
1-256
2-512
3-1024
4-2048
5-4096
6-8192
7-16384
и например для 1.1 задаю fixed=3, для 1.2 fixed=6,
так будет резать? :-)
я что то не понимаю как понять оставшийся пойдет через "0"...или я неправильно понимаю смысл Pipe :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:12
Да. Но я уже говорил, что, например, для целой группы адресов, если там нужна одинаковая скорость у каждого, можно создавать два pipe на целую группу.
Трафик режется только по указанию в поле Total. Трафик может быть восьми приоритетов, среди которых есть дефолтный. В полях Precedence указывается максимальная скорость прохождения пакетов с таким-то приоритетом. Вы понимаете, что такое приоритет у трафика?
Так вот остальной трафик дефолтный, он идет по остаточному принципу, т.е. если есть возможность (канал позволяет) и скорость в pipe еще не превысила числа в поле Total, то пакет отправляется. Ну а если канал забит кем-то более важным или стоит ограничение в Total, которое уже достигнуто, то пакеты отбрасываются. Почитайте мануал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:24
насколько я понял для точной обрезки лучше создать отдельный Pipe на каждую "скорость" которая будет необходима :)
пока я понимаю так, что если задать
0-128
1-256
2-512
3-1024
4-2048
5-4096
6-8192
7-16384
total - 16384
IP 1.1 fixed=3
IP 1.2 fixed=6
в тот момент когда 1.2 не занимает канал, 1.1 заберет 16384...что то совсем не так как нужно :shock:
если же 1.2 берет трафик(интересно сколько он возьмет), то 1.2 достанутся остатки, и вот интересно сколько ему останется в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:50
еще несколько простых совсем вопросов:)
если входящий и исходящий одинаковый, то можно использовать одну Pipe ?
и если Pipe - total_1024, задать группе IP, то у каждого будет по 1024 или 1024 на всю группу?
1 Name: total_1024
Precedences: 0-0-7
2 Name: total_128
Precedences: 0-0-7
3 Name: total_256
Precedences: 0-0-7
Total kilobits per second: 256
и так далее :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:51
На сколько понял, можно, но нужно будет в поле Total указывать суммарную скорость в обоих направлениях, т.е. если так уж хочется пустить по одной трубе и входящий, и исходящий трафик, то Total=Total_in+Total_out. Но дело в том, что роутер в данном случае не сможет корректно управлять шириной потока для in и out-трафика в пределах этой трубы. Т.е. ,например, если необходимо задать ограничения для входящего и исходящего трафика по 1000 kbps и пустить это всё по одной трубе, то в поле Total надо будет указать значение в 2000 kbps (1000 kbps входящего + 1000 kbps для исходящего), но в итоге при таком решении может получиться так, что по трубе пойдёт, допустим, 1500 kbps входящего, а на исходящий останется только 500 kbps, т.е. величины будут случайными, но в пределах заданной суммарной величины канала (2000 kbps). По крайней мере я это понял так, исходя из текста мануала:
Using a Single Pipe
A single pipe does not care which direction the traffic through it is coming from when it calculates
total throughout. Using the same pipe for both outbound and inbound traffic is allowed by
NetDefendOS but it will not exactly partition pipe limits between the two directions. The following
scenario clarifies this.
In the previous example only bandwidth in the inbound direction is limited. We chose this direction
because in most setups, it is the direction that becomes full first. Now, what if we want to limit
outbound bandwidth in the same way?
Just inserting std-in in the forward chain will not work since you probably want 2 Mbps limit for
outbound traffic to be separate from the 2 Mbps limit for inbound traffic. If we try to pass 2 Mbps of
outbound traffic through the pipe in addition to 2 Mbps of inbound traffic, it adds up to 4 Mbps.
Since the pipe limit is 2 Mbps, you would get something close to 1 Mbps in each direction.
Raising the total pipe limit to 4 Mbps will not solve the problem since the single pipe will not know
that 2 Mbps inbound and 2 Mbps outbound was intended. 3 Mbps outbound and 1 Mbps inbound
might be the result since that also adds up to 4 Mbps.
Не уверен, что вам это надо.
Последний раз редактировалось VN8 Пн ноя 09, 2009 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:17
Дмитрий, а можно вот этот момент по-подробней? У меня сейчас проброшено 2 порта (согласно этой инструкции: viewtopic.php?t=64076&start=1 ): для торрент-клиента и для клиента Direct Connect. Через NAT провайдера они конечно недоступны, но пров организовал для своих абонентов ретрекер внутри своей сети, так что для юзеров сети мои порты доступны. Применительно к тем настройкам каналов, которые вы привели в моей ветке, что ещё нужно добавить, чтобы не было проблем с проброшенными портами на машине с именем "Torrent"? Для удобства приведу вашу схему сдесь:
1) Создаем только две трубы - Total_Downstream и Total_Upstream. Никакие другие не нужны.
Параметры:
а)
Total_Downstream
Precedences: 0-0-7
Precedence 0 - 7: 3 = 300 kbps
б)
Total_Upstream
Precedences: 0-0-7
2) Теперь создаем правила:
а)
Source Network: Main (192.168.200.2)
Destination Network: all-nets
Selected Forward Chain: Total_Upstream
Selected Return Chain: Total_Downstream
Use Fixed Precedence: 2 (два)
б)
Source Network: Torrent (192.168.200.3)
Use Fixed Precedence: 3 (три)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:35
Про одну pipe уже выше подробно описали, почему нельзя её использовать.
Если указать в поле Total на вкладке Pipe Limits, то канал будет данной ширины на всех в группе, а если указать во вкладке Group Limits, то канал будет на каждого.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:41
VN8, в случае SAT правил необходимо такое правило:
Source Interface: wan
Source Network: all-nets
Destination Interface: lan
Destination Network: Torrent (192.168.200.3)
Selected Forward Chain: Total_Downstream
Selected Return Chain: Total_Upstream
Вместо Service: all_services можно указать конкретный сервис (торрент или DC). Суть в том, что пайпы меняются местами, т.к. меняются местами источник и назначение (ведь при проброшенном порте инициатором установления соединения может выступать хост на стороне WAN).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:39
Т.е для локального хоста Torrent будет 2 правила (с учётом того, что все сервисы для проброшенных портов объединены в одну сервис-группу "p2p") вместо одного и правило для сервисов группы p2p необходимо закинуть на самый верх или необязательно? Если будет 2 pipe-правила (для all_services и для p2p) для одного и того же хоста с Precedence = 3 (300 kbps) не означает ли это, что суммарная максимальная полоса пропускания для этого хоста в целом удваиваетя до 600 kbps?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:16
Да, будут два Pipe Rule. Их порядок неважен, ибо они не пересекаются.
Нет, не означает. Как я уже говорил, "трубе" все равно, откуда и куда идет трафик через нее и с помощью каких правил. У нее есть ограничение на конкретный Precedence = 3, она и следит за ним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
