Текущее время: Пт сен 11, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DFL-800 FTP ident
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:57
Заменили одну из железок на DFL-800, 3 провайдера, один из которых висит на dmz и в него роутится только одна подсеть. В этой подсети висит ftp-сервер, так вот, с ним возникла небольшая проблемка — он 4 раза запрашивает ident и только потом соединяет, что жутко раздражает. На старой железке была политика разрешить все что не запрещено, и поэтому такой проблемы не было. Вопрос — как избавиться от долгого соединения с ftp?
В логах при коннекте такое:
На 94 кончается наш ip, на 6 — ip сервера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:04
Логи логами, а покажите ваши правила.
Смахивает, что FTP вы пытаетесь использовать в активном режиме, не применив при этом ALG.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 08:21
Сделайте проброс этого порта (TCP 113) на фтп-сервер. А еще лучше чинить ftp-сервер с его "проблемкой" :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:15
rules:
Contents of ruleset; default action is DROP
#  Act.  Source                 Destination            Protocol/Ports
1  Allow lan:192.168.0.0/24     core:192.168.0.0/24    "ping-inbound"
2  NAT   lan:192.168.0.1-.12, 192.168.0.14-.254 *:0.0.0.0/0            "http-outbound"
3  Drop  lan:192.168.0.0/24     dmz,MARK-PPPoE,NewTONE-PPTP:0.0.0.0/0 "smb-all"
4  NAT   lan:192.168.0.0/24     dmz,MARK-PPPoE,NewTONE-PPTP:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
5  NAT   lan:192.168.0.0/24     dmz,MARK-PPPoE,NewTONE-PPTP:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough"
6  NAT   lan:192.168.0.0/24     dmz,MARK-PPPoE,NewTONE-PPTP:0.0.0.0/0 "all_tcpudp"
7  SAT   lan:192.168.0.0/24     core:192.168.0.110     "dns-all"
   SETDEST 88.80.32.3
8  NAT   lan:192.168.0.0/24     core:192.168.0.110     "dns-all"
Проброс пробовал, добился только того, что в логах перестало писать про 113 порт, но коннект по прежнему долгий — может я что неправильно сделал?
11 SAT   *:0.0.0.0/0            core:dmznet  "ident"
   SETDEST dmz_ip
12 Allow *:0.0.0.0/0            core:dmznet  "ident"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:26
dmz_ip (11-е правило) - это и есть адрес сервера? Обычно этим именем обозначается IP на интерфейсе DMZ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:41
Переделал, в логах чисто, коннект по прежнему долгий.
11 SAT   *:0.0.0.0/0            core:dmz_net  "ident"
   SETDEST ftp_server_ip
12 Allow *:0.0.0.0/0            core:dmz_net  "ident"
А по поводу сервера — конечно я бы давно на его стороне все исправил, но сервер это не наш.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:43
Попробуйте 5-е правило временно disable и посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:39
Скорость коннекта не изменилась. Фтп начал на команды отвечать:
ftp> ls
500 Illegal PORT command
ftp: bind: Address already in use
Можно ли в правилах временно сделать политику разрешить все, что не запрещено?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:47
Конечно. Allow/NAT any/all-nets --> any/all-nets all_services
Поместить на 1-е место в списке правил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
