Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: dir-300 не пингуется
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:00
пробовал на двух компах пинговать, задавая адреса в ручную (192.168.0.2 - мой ip, 255.255.255.0 - маска, 192.168.0.1 - осн.шлюз) и автоматически. пакеты не проходят.
при перезагрузке устройства, когда сеть установится, первую минуту примерно проходят три пакета их четырех. потом опять глухо.
все огонечки горят как надо, по бумажке.
может ли быть проблема в винде? поотключал уже все антивирусы, брендмаузеры и проч.
или просто не рабочий марш-р? только купил его.
че посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:14
Что, куда и как подключено, как приходит инет в дом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:29
инет по adsl модему. работает на прямую с компом отлично.
марш-р начал устанавливать все по интсрукции, все провода куда надо (модем - {wan}dir-300{lan1} - {lan}ноутбук. )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:37
Если сессию поднимает модем, то провод от него надо вставлять в порт LAN маршрутизатора, а сам маршрутизатор настроить в режим точки доступа, если же модем настроен бриджем, а сессию будет поднимать маршрутизатор, то кабель от модема в порт WAN, остальное в LAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:41
большое спасибо за ответы.
что означает "поднимать сессию"?
по моему кабели от модема и от марш-ра одинаковые, во всяком случае модем на прямую работает с обоими.
если пинговать марш-р не подключая к нему модем? это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:53
Объясню попроще, не вдаваясь в технологии. Если на компе есть ярлык для подключения к инету и для того, что б попасть в инет нужно подключать его на компе, то модем настроен бриджем, а значит сессию поднимает комп, на этот совет нужно смотреть. Если модем подключен к компу и на нем всегда есть инет, значит сессию поднимает модем, а значит модем настроен роутером, см. совет про роутер. А сетевые кабеля все выглядят одинаково. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:54
а, это я знаю, сам настраивал на роутер. инет постоянно.
а что про пингование без модема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:56
Можно пинговать без модема. В данном случае, модем включаем в порт LAN маршрутизатора, а его настраиваем в режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:07
я попробую сначала с режимом моста.
если получится буду настраивать в реж роутера. спасибо. можно будет еще обращаться з апомощью? может аська есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:10
В личку отписал номер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
