Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:05
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:48
Есть локальная сеть дома. от провайдера заведена витая пара 100М которая включена в порт WAN роутера DIR-100 №1. К роутеру №1 подключено через порты LAN два компьютера и роутер DIR-100 №2 (кабель из порта LAN роутера DIR-100 №1 воткнут в WAN роутера DIR-100 №2)... далее к роутеру DIR-100 №2 подключено еще два компа - но вот ПРОБЛЕМА никак не могу настроить на компах подключенных к DIR-100 №2 интернет ... ПОМОГИТЕ
п.с. суть такой схемы отделить апаратно сеть которая находится за DIR-100 №2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:22
DIR-100 №1 распределяет IP динамически , на порту WAN роутера DIR-100 №2 ставлю получение динамического айпишника - не работает ((( подскажите что не так
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:00
А зачем Вы ставите цепочкой два роутера? Вам по хорошему надо второй перепрошить в обычный VLAN Switch и у Вас должно всё получится в этом плане.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:54
Сеть №2 (компы которые подключены к роутеру №2) должны быть апаратно отделены от сети №1 (компы которые подключены к роутеру №1)... но итернет должен быть и там и там...
помогите разобраться что ж не так я делаю... уже вроде все испробовал... роутеры по разному называются ... в сети №1 интернет есть, а в сети №2 нету :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:43
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:45
так что подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 21:40
ttrex писал(а):
так что подскажете?
телефон в личку сказали же укажите.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:41
Надеюсь эта тема еще не закрыта. Уважаемые админы подскажите как сделать вышеописаное данной темы, и еще такой вопрос - Если в роутер №1 заходит интернет в ВАН порт, выходит из роутера №1 из ЛАН порта в роутер №2 в ВАН порт, могу ли я через сеть 1-го роутера зайти на роутер номер 2 ???К примеру у первого роутера будет подсеть 192.168.5.1, а у второго 192.168.7.1, смогу ли я из сети первого роутера зайти на второй?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:23
Можно, надо в настройках роутера №2 открыть возможность веб-конфигурирования с внешней сети (т.е. со стороны WAN-порта). Роутер откроет кроме имеющегося 80-го порта еще один, по умолчанию вроде бы - 8080.
Заходить на веб-интерфейсы надо будет так:
Из подсети первого роутера заходить на второй -
http://192.168.5.x:8080, где х - последняя цифра IP-адреса роутера №2 на WAN порту (либо прописывается вручную в настройках роутера №2 либо роутер №2 получает этот IP динамическим способом по DHCP, при этом у роутера №1 этот адрес нужно поставить в резерв, чтобы он не менялся)
Из подсети второго роутера на первый: как "обычно" заходим -
http://192.168.5.1
Наверное, обратил внимание, что IP-адреса находятся в одной подсети. Так оно и есть, все правильно, ведь WAN-порт роутера №2 находится в подсети роутера №1.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:06
Прошу прощения, это тут надо что-то сделать в роутере №2?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:26
приведите скриншот меню статус с DIR-100 1 и DIR-100 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:18
а у меня есть шанс настроить интернет за ДИР-100 №2 ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:19
Да, это оно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:20
Тут даже не шанс, а просто обязанность роутера №2 дать интернет, взяв его у роутера №1.
Да, не забывай прописывать на клиентских компьютерах шлюз по умолчанию - IP роутера (в какой подсети комп находится - тот IP и нужен).
Если на обеих роутерах включены DHCP-серверы, то эта процедура автоматизируется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 00:23
Что тебе надо, как сделал я, прописать все МАКи и сделать ограничкения по макам, потом поделючить роутер №2 и в роутер №1 прописать мак адрес роутера №2 и тогда пойдет интернет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
