Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: DIR-100F
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:26
Здравстсвуйте, есть такая проблемка! У 9-х человек стоит роутер DIR-100F, у 6-ых из которых инет переодически отваливается - пропадают настройки полученные по DHCP. По истечению некоторого времени настройки вновь получаются и все работает. И так примерно каждые 2 минуты. Прошивка v2.02(EN)... Что можно с этим сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100F
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:07
Обновите прошивку до версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по обновлению: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:41
Прошивка не помогла - все осталось как прежде. Подключили роутер без SFP, он пингуется без проблем. Как только линкуем оптику, тут же роутер пропадает из ARP-таблицы. Некоторое время еще пингует его, потом пинг пропадает, теряется 5-10 пакетов и снова пингует. В этот момент пишет либо: "Подключение ограничено или остутсвует", либо "Сетевой кабель не подключен".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:32
Добавлю.
Собрали ту же схему 3200-28F --два ДИР-100Ф в офисе.
взяли те же SFP модули.
все работает без проблемм....
В чем проблемма вообще не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:22
рассмотрИте вариант "сфп-модули китайской отбраковки не тянут дальности, сыплют эррорами , сотый сходит с ума". т.к. это
- описание кернел-паника с последующим ребутом,)
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
Последний раз редактировалось alex444 Ср ноя 04, 2009 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:24
Да, рассматриваем такой вариант.
Попробуем сменить SFP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 17:43
Короче бред.
Поменяли 100% рабочие SFP модули(20км), которые везде ставим на оборудование D-link. То же не работает.
Дальше вообще смех. Пришли на узел, воткнули на прямую(миную трассу просто пачкордом) все работает. В чем косяк то?
При этом оптика то же 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:58
Renaissance87 писал(а):
Короче бред.
чудес не бывает, однако. видел жутко "глючащее" волокно, по рефлектометру 100% рабочее... вылечилось (угадайте) промывкой спиртиком "глаз" патчкорду и каплеру с одной из сторон линка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:13
Да, но... Из 15-ти абонентов работают нормально только 2-ое, вряд ли у всех проблема с оптикой. Тем более, что через медиаконверторы все нормально пашет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:30
Да, но... если возле свича (исключив линию и оптобоксы) - всё работает... и вспоминая, что чудес не бывает... (т.е. вредное влияние софта (прошивка - тоже софт) исключаем, т.к. один и тот же пациент на объектах "техплощадка" и "абонент" ведёт себя по разному)..... Тогда ещё сумасшедшая идея... питание модуля sfp при нахождении dir-100F "у клиентов" - ниже, чем положено по спецификации . Если копать в сторону качественности питания 220В (-15% допуск по стандартам ) у абонентов в розетках? Померяйте, плз, цифровым мультиметром..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:23
В лабораторных условиях все работает, скорее всего проблема на стороне абонента.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:23
Да но вряд ли одновременно может быть проблема у 13-ти абонентов из 15-ти...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
