Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:59
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:45
Здравствуйте. Имеется нестандартная задача. Между локальной сетью и локальной сетью провайдера стоит DIR-120. Локальная сеть (LAN на DIR-120) - 192.168.0.0/24, локальная сеть провайдера (WAN на DIR-120) - 10.11.5.0/22 со шлюзом 10.11.7.254. За шлюзом 10.11.7.254 идет белая подсеть провайдера - 91.210.204.0/22. Мне нужно произвести проброс портов таким образом, обратясь на 192.168.0.1:8080 (LAN на DIR-120) я попал на 91.210.204.9:80. На данный момент эту функцию выполняет FreeBSD, но хочется уйти в сторону железяки.
В связи с этим два вопроса? Может ли такое реализовать DIR-120 и если нет, то что за оборудование вашей фирмы может справиться с этой задачей?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:25
DIR-120 не умеет делать проброску портов "наоборот" (т.е. со стороны ЛАН)
Только я не понял, зачем вам это в принципе надо? Судя по номеру порта, вы обращаетесь на веб-сервер используя обычный браузер.
Ну так и заходите на http://91.210.204.9 (сервер ВоВ-а, насколько я понял) находясь в подсети 192.168.0.0/24.
Проверьте пингом доступность 91.210.204.9, если пакеты не дохнут, то все будет работать.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:37
Дело в том, что 80 порт - это только один порт, приведенный в качестве примера. То что DIR-120 не умеет делать проброску портов наоборот не страшно, могу просто поменять местами сети - локалку повесить на WAN, а локалку провайдера на LAN. Пробрасывать будет, но всеравно не так как мне нужно. А нужно именно за маршрутизатор провайдера.
Вообще, задача предоставить доступ людям с другой городской локальной сети к 91.210.204.9. Поэтому и нужен именно такой проброс, т.к. в другой городской локальной сети есть свои шлюзы.
Последний раз редактировалось xmolex Вс ноя 08, 2009 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:41
xmolex писал(а):
kneker писал(а):
Вообще задача предоставить доступ людям с другой городской локальной сети к 91.210.204.9. Поэтому и нужен именно такой проброс, т.к. в другой городской локальной сети есть свои шлюзы.
ставьте нормальный комп с полноценной ОС и на его базе стройте роутер. Ваша задача абсолютно не относится к списку "типичных", под которые делаются "железные" soho-натилки.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:43
Оно сейчас так и есть, но хотелось бы уйти от этого варианта, т.к.:
1) Потребляет больше электричества.
2) Шумит.
3) Большие габариты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:54
"бесплатного сыра" не бывает. Возьмите мать на "атоме", в конце концов, вместо винта - ssd, туда фрибсд или линукс....... шуметь не будет, потребление - малое..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:05
Спасибо за мысли.
Но может есть оборудование способное выполнить поставленную задачу? Цена не важна. Просто чтобы знать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:10
xmolex писал(а):
Спасибо за мысли.
Подобную задачу я реализовывал с помощью двух маршрутизаторов Cisco 871. Так понимаю, что у д-линка есть оборудование, умеющее то же самое.
Циски удерживают тоннель между собой, через этот тоннель две подсети, разделенные несколькими районами города (и 3-мя провайдерами) видят друг друга.
А вообще идея с компом - вполне подходящая.
Нужна машина в MicroATX корпусе, мать должна уметь регулировать обороты кулера (ставим в тихоходный silent-режим), блок питания INWIN с широколопастным малошумным вентилятором, и т.д
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
