Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DIR 300 и шифрование
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:50
Здравствуйте!!!
Извините если не там, e.t.c.!!
Проблема: при установке с помощью волшебника сеть работает только незашифрованная, если начинаешь с помощью волшебника устанавливать безопасное соединение, то в конце при проверке настроек пишет, что нужно повторить всю процедуру.
При установлении шифрации, с помощью
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
на ноуте пытающемуся подключиться к сети, в строке состояние пишется "получение сетевого адреса", после чего минут через 5-6 там же "подключение ограничено или отсутствует"
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:30
Если в настройках беспроводного адаптера прописать статические данные, соединение так же не устанавливается?
Какая версия прошивки на роутере?
Рекомендуем обновить драйвера для беспроводного адаптера.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:18
"Если в настройках беспроводного адаптера прописать статические данные, соединение так же не устанавливается? "
Извините я бы с радостью их прописал но не знаю как, подскажите пожалуйста!!!
"Какая версия прошивки на роутере? "
А где это можно посмотреть?
"Рекомендуем обновить драйвера для беспроводного адаптера."
Как это сделать?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:44
Подтверждаю, такая же ситуация, сделал шифрование при помощи мастера, не всегда ноуты могут подключаться, зависают на получении адресов. Прописывание адресов руками результатов не дает (пакеты идут только в сторону роутера), в логах роутера вообще никаких записей не появляется. Помогает только перезагрузка роутера до следующего появления этого глюка.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
