Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Апгрейд DFL-210 >> DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:40
Можно как-нибудь просто перенести все настройки с младшей модели на старшую? Конфиг от одной к другой подойдет или они несовместимы?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд DFL-210 >> DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 02:15
ИМХО, не получится. Как минимум, у DFL210 есть wan интерфейс, а у DFL800 - wan1. То же самое относится и к некоторым другим объектам. Хотя можно выгрузить конфиг в виде текстового скрипта и Вордом пройтись.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:36
Вполне можно, это немного не тривильная задача но осуществимая.
1.зайти на устройство через ssh и выполнить команду script -create -name=config.sgs затем при помощи scp получившийся скрипт скачать.
2.Открыть файл текстовым редактором задействовать функци найти и заменить wan на wan1, wan_dns1 на wan1_dns1, wan_dns2 нв wan1_dns lan_to wan на lan_to_wan2 (если эта папка осталась) и wannet на wan1net. Затем подчистите файл от комманд которые создают стандартные объекты. сохранить файл в формате UTF-8
3.получившийся файл загрузить в DFL-800 и выполнить команду script -execute -name=config.sgs
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:05
Ок. Сейчас как раз решаем, что взять- 800 или еще 210.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:17
Какое колличество ользователей и VPN тоннелей должно держать устройство?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:21
Загрузка CPU: 24%
RAM: 44 / 128 MB
Соединения: 2638 / 12000
IPsec: 0 / 100
PPP: 19 / 100
Правила: 206 / 500
Вот такие всреднем значения... Но это не предел и ожидается повышение нагрузки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:42
Мда... Задача оказалась несколько сложнее, чем я ожидал. Конфиг у меня довольно сложный. Занимает 150к. Да еще с этими индексами... Правила почему-то перемешиваются и из-за этого возникают ошибки в индексации...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 00:25
В прошивке 2.26 проблема с индексами вроде бы решена. Там некоторые правила дважды созданы - первый раз само правило, второй раз чере "set index=X"
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:52
С самими индексами все нормально, проблема с конфигом, который я слил с 210 и пытаюсь на 800 залить... Там во многих местах правила и индексы просто перепутаны. Индексация эта мне до конца еще не понятна, надо разбираться...
Да, собственно 800 потому и приобрели, чтобы разобраться с проблемами на 210. Видимо конфиг там глючный. Например, если сделать resrt, то железка просто глухо виснет и приходится откат к заводской прошивке делать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:53
Решил проблему. Индексы пришлось править "ручками", и где необходимо вставлять вместо них имена. Подправленный таким образом конфиг железка приняла.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:00
Понял, почему произошла путаница с индексами. Дело в том, что в исходной конфигурации DFL-210 было несколько правил "на паузе". В скрипт они не попали и соответствующие им индексы, естественно, "выпали" из скрипта. Думаю, это можно считать багом. По крайней мере стоит упомянуть об этом в мануале, если это еще не сделано. Сам я на эту тему к мануалу еще не обращался :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
