Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Подключение через DI707
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:58
Ситуация:
имеется железяка DI707, через нее планируется подключение
к второму провайдеру.
Сеть офиса, ~12 машин, коммутатор des106d, адреса на компьютерах прописаны вручную из диапазона 192.168.0.х.
Сейчас инет подключен через dsl модем dsl500t в режиме bridge, на компе 192.168.0.1 работает freeproxy для раздачи инета+firewall ZA, для подключения к провайдеру создана запись "высокоскоростное соединение" pppoe. Все чудесно работает.
(Зачем подключение к второму провайдеру - не знаю, так хочет шеф).
попытки подключения второго провайдера:
1.путем подключения приходящего от него ethernet кабеля непостедственно в коммутатор des1016 и создания второго высокоскоростного соединения pppoe - все работает (разумеется, по-очереди - или один провайдер, или второй) - но в этом случае DI707 остается не у дел - шеф недоволен-нет аппаратного межсетевого экрана.
2.подключаем кабель от 2-го провайдера к wan DI707, разъем lan1 подключаем к коммутатору, прописываем в DI707 подключение через PPPoE , на компьютере 192.168.0.1 адресом шлюза указываем адрес DI707 (в данном случае 192.168.0.100), соединяемся - все также работает.
На компьютере 192.168.0.1 появляется Шлюз интернета, его видят и остальные машины, но в данном случае ZA не видит подключения к инету, и, как кажется, все, кому ZA давал по рукам, запрещая доступ в инет, дружно в него ломанулись - за час исходящий трафик составил 110 мб.
Теперь собственно вопрос: можно ли настроить Di707 так (типа бриджа на dsl-модеме), чтобы подключение осуществлялось не средствами DI707, а через обычное виндосоувское высокоскоростное подключние, (которое ZA видит и контролирует)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:31
Нет нельзя. DI-707P не позволяет подключать 2х провайдеров, для этих целей используйте DFL-210/800
 Заголовок сообщения: Вовсе и
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:24
не нужно мне цеплять двух провов к 707-у. Я спрашивю, можно ли как-то настроить его так, чтобы установка подключения к инету осуществлялась путем клика по ярлыку в папке виндовс "Подключения-> какое-то там имя высокоскоростного подключения", а сам маршрутизатор был тих и прозрачен как украинская ночъ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 14:46
+1
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:47
Cобственно вопрос: можно ли настроить на работу с одним провайдером Di707 так (типа бриджа на dsl-модеме), чтобы подключение осуществлялось не средствами DI707, а через обычное виндосоувское высокоскоростное подключние, (которое ZA видит и контролирует)?
 Заголовок сообщения: Re: +
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 04:02
sunlight, проблему решил? Совет нужен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:32
Нет. Положил на полко. Пусть покроется пылью веков.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
