Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: DFL-210 Блокирует LAN
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:16
При каких условиях dfl-210 может полностью блокировать все lan порты пока его не ребутнеш на горячею, при этом с wan он доступен, в логах ничего нету, подымал подобный вопрос несколько месяцев назад, вот щас снвоа такой прикол внезапно начался, конфигурация не менялась месяца два, даже аптайм у него два месяца был, и щас снова начал тупить нес того не с сего.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:26
Я в подобных случаях подменяю устройство на другое с той же конфигурацией, чтобы понять в чем проблема: в железе или конфигурации.
Если такой возможности нет, то сбросить устройство к заводским установкам, прошить свежую прошивку и настроить с нуля. Что, конечно, не самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:29
Дело не в конфиге, уже перенастраивал несколько раз с дефальта, даже при всего одном порт мапенге блокировалось.
Фаервол не зависает можно зайти в конфиг через ван в логе как будто ничего и н ерпоисходило даже лампочка активности на лан моргает а данных нету, переключение пачкорта в другие ланы не спасает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 20:40
Еще идея. Возможно, бесполезная.
Несовместимость с другим сетевым обор-ем на WAN/DMZ порту у DFL встречается. Может у вас на LAN порту такое. Попробуйте воткнуть DFL через/в другой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 02:53
Не это я тоже все пробовал меня волнует одно умеет ли дфл банить лан порт или его тупо вышибает чемто.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:19
Логиньтесь на роутер, смотрите статусы интерфейсов, если что-то выдаст - то и pсapdump'ом. Если достаточно часто проявляется, попробуйте подампить лан-трафик и поанализировать.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
