Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:28
Здравствуйте, дорогие сисадмины и простые пользователи.
Возникла такая проблема, в офис купили маршрутизатор Dlink DIR-300, настроил сеть (14 компьютеров), везде Windows XP.
Сеть организована так: Интернет вставлен в главный порт маршрутизатора, в первый порт кабель от компьютера до этого порта, во второй порт вставлен кабель, который ведет в свич, где подключены остальные компы.
Сейчас сеть работает стабильно, настроил интернет через Static-IP соединение, правда ICQ почему то не работает, при этом настройки в Web интерфейсе не менял.
Это было введение:) Суть проблемы такова:
Задача - запретить доступ ко всем сайтам, кроме 17 нужных и оставить доступ к ICQ и FTP, но если закрывать доступ к сайтам через "Родительский контроль", то доступ закрывается во всей сети, а как сделать, чтобы на 1-ом из этих компьютеров (он стоит отдельно, как главный) был доступ во весь интернет, на все сайты ???
ps. ПОМОГИТЕ пожалуйста, Очень очень нужно, буду очень признателен !
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:06
Поискал на форуме, прочитал мануал, стало понятно, что доступ через DIR-300 на 1ом из компьютеров разрешается только через файрвол в меню Firewall & DMZ, там не совсем понятно, что именно нужно прописать, для разрешения доступа во весь интернет одной из машин в офисе...
Подскажите пожалуйста, а то завтра настраивать, а начальство материться будет, если не настрою :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:33
Поставьте конкретную задачу, что нужно запретить и что разрешить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:45
Сегодня пробовал настроить, но нечего не получилось.
Кажется всё делал по мануалу, но видимо не правильно, доступ с одной машины во весь интнернет не открылся.
Расскажу поэтапно, что делал:
1. Настроил Parent Control, выбрал пункт меню: Turn Parental Control ON and ALLOW computers access to ONLY these sites, т.е. разрешить только к этим сайтам.
Вписал несколько сайтов, например первый mail.ru, отметил галочками, нажал Save.
Всё, доступ ко всему интернету со всех машин закрылся.
2. Открыл меню Port Forwarding
Там ввел в первом правиле:
IP Adress: 192.168.0.111 (это адрес компьютера с которого нужен доступ ко всему интернету)
Public port: 80~80 (пробовал и порт 8080)
Private port: 80~80
Traffic Type: TCP
Не заработало, решил еще сделать так, открыл меню:
3. Firewall & DMZ
Поставил галочки:
Enable SPI
Enable DMZ
DMZ IP Address: 192.168.0.111
В окне ниже - Firewall Rules первое правило уже стало вписанным, когда настраивал Port Forwarding
В итоге снова нечего не заработало, родительский контроль просто так же по прежнему режет доступ со всех машин без исключения.
Помогите пожалуйста, уже голову сломал, а требуют сделать :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:49
Вот пример реализации задачи:
1. Правило разрешает ICQ для 192.168.0.100
2. Правило разрешает доступ на сайт nix.ru ( 213.247.181.48 )
3. Запрещает весь остальной траффик для всей сети, когда уже выполнились первые 2.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 18:27
Виталий благодарю за выделенное время для ответов.
Может я уже немного надоел своими глупыми вопросами, но все же еще спрошу :)
Сейчас под рукой этого маршрутизатора к сожалению нет, не могу поковырять, вопрос такой, т.е. если в этом поле где адрес nix.ru (13.247.181.48) нечего не вписывать и оставить пустым, то у даннного компьютера будет доступ ко всем сайтам ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:36
Если ничего не вписывать, то роутер будет ругаться, что не вписано значение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
