Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:05
Добрый день. Есть DFL-800, на нём настроен pptp server по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html , выдаються адреса деапозона 10.0.0.х, всё работает, юзеры конектяться нормально, вопрос: как сделать так что бы основной шлюз выдовался 10.0.0.1, сейчас основной шлюз выдаёться такой же как и IP, например подключился я, мне выдал IP 10.0.0.230 и основной шлюз выдался таким же адресом. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Rivan Чт окт 22, 2009 08:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:17
Rivan писал(а):
... вопрос: как сделать так что бы основной шлюз выдовался 10.0.0.1, сейчас основной шлюз выдаёться такой же как и IP, например подключился я, мне выдал IP 10.0.0.230 и основной шлюз выдался таким же адресом.
Никак. Это соединение точка-точка и шлюзом всегда является адрес, полученный клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:43
Без проблем - в настройках PPTP-сервера, в поле Inner IP Address, пропишите 10.0.0.1 и будет выдаваться именно он в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 08:39
Не помогло, а суть проблеммы в том, когда клиент подключаеться по VPN, у него на компе пропадает интернет, т.к. у VPN приоритета больше чем у LAN соеденения, если в настройках подключения снять галку использовать шлюз подключения, то всё работает. А можно ли сделать так, что бы с подключением по VPN он и инет цеплял ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:54
Если вы хотите раздавать инет с помощью вашего pptp сервера, то вам достаточно прописать одно правило вида
NAT pptp-if pptp-pool wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:58
А если хотите чтоб юзал свой инет, уберите в настройках подключения у клиента галку -Использовать основной шлюз в удалённой сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:09
2 YuriAM
Спасибо большое, разобрался :)
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать, ответ получен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:49
Rivan писал(а):
Не помогло
Я рад, что проблема решена, только я этой фразы не понял. Что значит не помогло? Разве шлюз не выдается нужный в свойствах подключения у клиентов? Я понимаю, что он не участвует в правилах и маршрутизации, но тем не менее. У меня все работает и выдается только тот, который прописал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:25
Нет, ставлю там 10.0.0.1 но выдаёться попреждему такой же как и IP адрес, но инет раздаёт нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:41
Чудеса какие-то. У меня выдается именно тот, который прописал в DFL :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:53
Дима! Ты не путаешь Inner IP Address в настройках PPTP сервера с настройкой Static Client IP Address у клиента? 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:59
Нет, конечно. :) Static Client IP Address - это адрес, выдаваемый клиенту, а Inner IP Address - это то, что будет в свойствах VPN-подключения отображаться как "IP-адрес сервера". Не путает ли Rivan эти два параметра - вот в чем вопрос :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 208
