Текущее время: Чт сен 10, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Hежим Hub & Spoke у DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:16
Как настраивается режим Hub & Spoke у DFL-210?
Существует 3 разные сети, которые нужно соединить через VPN.
Точки подключения и статические IP провайдером выданы.
Заказали 3шт. DFL-210.
На каждом DFL-210 нужно создавать два VPN туннеля, в каждом из которых указывать две удаленные сетки или как то по-другому?
В примере в техподдержке рассмотрен вариант соединения только двух сетей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:50
Hub & Spoke - случай связи дочерних офисов с центральным.
Если у вас нет веских причин делать именно Hub & Spoke, то делайте связь каждого офиса с каждым. Так надежнее и рациональнее с точки зрения загрузки канала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:02
То есть на каждом из трех DFL нужно будет поднять два VPN туннеля. В одном туннеле указать удаленную одну сетку в другом туннеле указать удаленную другую сетку.
И все три сети будут видеть друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:47
Все точно так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:52
Спасибо за ответы, скоро проверим ))
