Текущее время: Вт июн 23, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: 2 SMTP & 2 Wan
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:48
Подскажите, как сделать следующее:
Есть 2 канала интернет ,wan1 и wan2
Настроена failover конфигурация, по умолчанию Wan1
есть 4 выделенных IP адреса ( на каждый канал по 2 адреса) wan1_ip1 , wan2_ip1 и добавлены 2 адреса по одному на каждый интерфейс wan1_ip2 и wan2_ip2
Есть почтовый сервер , находится в локальной сети , на внешнем днс есть записи:
mx 10 wan2_ip2
mx 30 wan1_ip2
то есть приоритетно будет почта идти на wan2_ip2
Задача:
1. Настроить smtp-out от почтового сервера в локальной сети через wan2_ip2 и в случае падения через wan1_ip2 (Чтобы исходящая почта уходила именно с этих адресов) , а остальной трафик через wan1_ip1 и если failover то wan2_ip1
2. Настроить smtp-in из интернета на wan2_ip_2 и если failover то wan1_ip2 (Могут ли одновременно работать 2 проброса?)
Как это можно реализовать?
Сделал правила SAT
но работает только для канала который по умолчанию
тоесть для wan1
почта идет только на wan1_ip2
и отправляется с wan2_ip1
как сделать с wan2_ip2 ?)
Устройство DFL-860 , прошивка 2.26
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:00
viewtopic.php?t=65359&start=14
Последний раз редактировалось YuriAM Сб фев 06, 2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:07
Поменяйте местами forward и return таблицы в правиле PBR. Такой порядо как у вас, для выпуска через альтернативную таблицу изнутри.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:12
Лучше прописать маршруты на дополнительные адреса на core интерфейс и в правилах указывать естественный core как Destination interface.
viewtopic.php?t=114002
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:04
местами менять не нужно, мне нужно чтобы из сети также выходил через wan2 , но дописал правило smtp-in
Таблицы маршрутизации такие:
Правила проброса smtp
теперь при коннекте на wan2_ip2 25 port в логах
Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan2 ruleset_drop_packet drop
Так же остается актуальным вопрос по поводу выхода из lan с помощью wan2_ip2
Не совсем понял как и чем лучше?
сделано так:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:10
Речь о втором пункте по ссылке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 09:02
вопросы:
- в правиле Allow_SAT_smtp-in_wan2_ip2 на вкладке SAT что настроено ?
- в правиле Allow_SAT_smtp-in_wan1_ip2 на вкладке SAT что настроено ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:43
драгба писал(а):
вопросы:
Для обоих вариантов вкладка SAT идентична:
где mail-server - почтовый сервер в локальной сети.
понял.
дописал в main, теперь выглядит так:
в итоге вроде заработало, поправив немного еще правила:
Спасибо :wink:
Но остается по прежнему один еще не решенный вопрос:
Как выпустить из локальной сети сервер с IP адресом wan2_ip2?
Последний раз редактировалось Nikolay.Grinkevich Вт фев 09, 2010 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:09
- настроить PBR для исходящего SMTP
- настроить правило NAT, вкладка NAT
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:17
как должно выглядеть PBR?
Чуть выше приводил скриншот для правила smtp-out , которое отправляет через wan2 , а мне нужно чтобы по умолчанию отправлялось через wan2_ip2
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:43
нат-правило, вкладка нат
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:43
Спасибо , как то я это проглядел :wink:
но тепреь другая проблема, при обрыве канала wan2 , сервер тогда не может выйти в интернет, failover не работает...
а это можно побороть? если все ок, используем wan2ip2 если пропало соединение то wan1ip2?
возможно решение аналогично но на natpools?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:56
failover как раз работает...
вы в нат-правиле жестко указали адрес источника wan2ip2, поэтому smtp-пакеты уходят на провайдера1 с адресом источника wan2ip2
я думаю, провайдер1 молча грохает такие пакеты
в нат-правиле интерфейс назначения укажите wan2
создайте еще одно нат-правило с интерфейсом назначения wan1, про вкладку нат вы уже знаете
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:14
в нат-правиле какой указан интерфейс назначения ?
указан Wans (wan1+wan2)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
