Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Настройка VPN IPSec через dfl-800 на Win2k3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 07:53
имеем:
клиент
x.x.x.x
интернет
x.x.x.x
dfl-800
192.168.10.1
192.168.10.254
isa 2004 (MS Win2k3 sp2)
192.168.0.254
локальная сеть 192.168.0.0
на ISA настроен VPN IPSec
если поместить компьютер в 192.168.10.0 все работает.
подключается VPN
сетевые приложения ресурсы видят и работают с ними.
не могу понять что нужно DFL-800 чтобы пробросить порты на ISA. обычный вариант как например с почной не катит.
есть пара правил
19 SAT_ike SAT any all-nets core wan1_ip ike
20 Allow_ike Allow any all-nets core ip_wan1_wan2 ike
но в логах пишет
2009-11-06
11:43:18 Примечание RULE
6000060 LocalUndelivered UDP wan1
x.x.x.x
x.x.x.x
500
500
unhandled_local
drop
куда копать подскажите плиззззз...
Последний раз редактировалось WildWildUser Пт ноя 06, 2009 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:47
попробуем поставить вопрос по другому
как VPN пробросить за DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:48
С каким удаленным устройством поднимает IPSec DFL? Для того, чтоб ваша схема заработала надо правильно настроить оба устройтсва.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:13
наверно не правильно поняли
клинт должен подцепиться по VPN IPSec к win2r3
соответственно win2k3 находится за dfl-800
т.е. VPN сервер находится за маршрутизатором
сам DFL нискем соединения не поднимает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:02
поставим вопрос по другому
VPN Server находится за DFL-800
Какие правила необходимо добавить чтобы подключиться к нему.
была пара правил
и пробовал
21 SAT_l2tp-ipsec SAT any all-nets any wan1_ip l2tp-ipsec
22 Allow_l2tp-ipsec Allow any all-nets any wan1_ip l2tp-ipsec
реакции никакой
прошивка 2.25
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:35
DFL-800 поддерживает IPSEC Pass-Through или NAT TRAVERSAL
если да то где можно почитать про его настройку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:56
поддерживает. Если вам надо проблросить данный сервис, для начала, отключите IPSec before rules в Interfaces -> IPSec -> Advanced Settings.
После этого при пробросе используйте сервис Ipsec-suite.
P.S После изменения настройки PSec before rules не забудте полностью перезагрузить устройство.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:53
[quote="Sergey Vasiliev"]
[quote]
l2tp-ipsec включает в себя все тоже самое что и Ipsec-suite + ike. с ним разве работать не будет?
есть в правилах с сервисом l2tp-ipsec. в логах нет никаких сообщение по этим правилам хотя галочки ведения логов стоят
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:51
неужели идеи кончились? или никто это неумеет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:24
после всех манипуляций в логах пишет это
2009-11-11
10:21:28 Информация CONN
600001 Allow_l2tp-ipsec UDP wan1
lan 195.64.xxx.xxx
195.58.xxx.xxx 4500
4500 conn_open
satdestrule=SAT_l2tp-ipsec conn=open
2009-11-11
10:21:27 Информация CONN
lan 195.64.xxx.xxx
195.58.xxx.xxx 500
500 conn_open
но на VPN сервер пакеты не доходят. куда ещё капнуть можно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 07:18
а за деньги кто нибудь в Екатеринбурге помочь сможет?
