Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: DIR 615 + Beeline(Corbina) broadcast flood
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:55
У корбины есть такая фича, если с компа в секунду более 10 бродкаст пакетов или 60 мультикаст пакетов и не прекращается в течении 15 мин, то порт (физический) закрывается до звонка с саппорт.
Обычно проблемы возникают из-за игр и вирусов, а у меня из-за ДЦ и Торента, стоит запустит то или другое через 15 мин роутер загорается красным глазом.
DIR 615 прошивка последняя бетка, винда была и виста и семерка.
После последнего отключения в корбиновской тех.поддержке сказали, что броадкаст пакетов с моего компа было 50 в сек. Что не вирус уверен так как проблемы только при ДЦ или Торент.
Подскажите что можно предпринять, что бы роутер не пропускал на ружу данный вид пакетов.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 + Beeline(Corbina) broadcast flood
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:06
Какая версия прошивки на устройстве и какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:45
Прошивка: DIR615B2_FW227RUB07Beta06
Интернет по PPTP dual access, настроен порт форвардинг для ДЦ на 2000 порту.
Enable UPnP галка стоит
Enable Multicast Streams галка стоит
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:11
В режиме PPTP без Duall Access то же самое наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 20:53
Если в режиме DHCP то не работает интернет.
Если в режиме PPTP то не работает локалка оператора т.е. ДЦ.
В этих режимах не пробовал потому как после нескольких отключений корбина/билайн может разорвать договор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:09
Подствердить проблему не могу, т.к. на тестовом стенде DIR-615 броадкаст пакеты не посылает. Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную.
