Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:58
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:31
Прошу помочь.
Есть две точки доступа №1 и №2, объединяющие локальную сеть:
Точка №1
6 компов через витую пару подключены к свитчу D-Link DES-1016D.
От DES-1016D идет витая пара на DWL-2100AP. К DWL-2100AP подключена внешняя направленная антенна Trendnet TEW-AO19D (19 дБ).
Точка №2
2 компа через витую пару подключены к свитчу Trendnet TE-100S8. От свитча идет витая пара на DWL-2100AP. К DWL-2100AP подключена внешняя направленная антенна Trendnet TEW-AO19D (19 дБ).
Расстояние между антеннами 1 км. Прямая видимость. Связь отличная.
Задача: подключить к локалке, к точке №1, три компа (точка №3), под сигнал направленной антенны не попадают.
Что сделано: на точке №1 поставлена всенаправленная внешняя антенна Trendnet TEW-AO080 (8 дБ), со стороны дома DWL-2100AP (снял с точки №1) с обычной комнатной антенной, расстояние 100 метров, прямая видимость без помех. На точку №1 поставил DIR-615 (и вот тут я промахнулся).
Проблема: как я понял ен-тот дир-615 предназначен для раздачи инета по сети. А мне нужно его использовать как точку доступа.
Прошу помочь, можно ли поставить прошивку на него чтобы DIR-615 работал в режиме точка доступа как ранее работала DWL-2100AP?
Если нет, то какую рекомендуете точку доступа для подключения к ней двух внешних антенн?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:52
Илья писал(а):
Прошу помочь.
Точка №1
Точка №2
DIR-615 работает только на раздачу в режиме AP, а вам, как я понял, нужен режим работы WDS (WDS+AP), ТД с 2-мя антеннами могу порекомендовать - DWL-3200AP: http://dlink.ru/ru/products/2/504.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
