Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:39
выключил питание при обновлении ПО :(((
подскажите как быть и что делать???
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 00:00
попробуй так:
1. Настраиваем на компьютере сетевое подключение на статический IP-адрес из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.255 с маской 255.255.255.0 (в том же гугле полно описаний как это сделать).
2. Зажимаем ресет на маршрутизаторе.
3. Заходим на http://192.168.0.1/ (можно предварительно попинговать, cmd - ping 192.168.0.1).
4. Видим форму для заливки прошивки, которой скармливаем файл прошивки.
5. После заливки прошивки должна появиться страница "Device is Upgrading the Firmware" и ниже бегут проценты.
6. Дожидаемся положеное время (100% - 5 минут).
7. Отпускаем ресет .
8. Выключаем/Включаем питание.
9. По идее - всё
Если есть пинг но нет в Браузере онка для заливки прошивки, то
Пуск- выполнить - cmd - tftp -i 192.168.0.1 put c:\Путь к прошивке.bin
если не идет это то установи на комп TFTP от Solar Wind перезагрузись, запусти его предварительно и проделай заливку через TFTP снова.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:14
попробуй так:
9. По идее - всё
Удачи.
Вообщем пока ни чего не выходит... Правда делал все на скоро и после очень тяжелого дня... :shock: Сегодня вечером попробую еще на свежую голову.
Чего добился:
(Windows Vista sp2)
* питание роутера выключено
* Настроил сетевухе ip - 192.168.0.2,
* пач-кордом соединил с сетевуху с 1м LAN портом роутера
* смотрю свойство сетевой карты: "Кабель не подключен"
* нажимаю ресет, дежу секунд 20 - состояние меняется на "Подключен" - !!!ПИТАНИЕ РОУТЕРА ВЫКЛЮЧЕНО!!!
* вставляю питание неотпуская ресет состояние меняется на "Кабель не подключен", после самодиагностики вновь меняется на "Подключен".
* ресет отпускаю
* пробую пинговать 192.168.0.1 - молчит
* пробую - ломиться на http://192.168.0.1 - ноль эмоций
* пробую tftp и телнетом - тоже ни чего.
все это же пробовал при подключении "сетевая карта ---> порт internet на роутере"
результат тот же. :( :cry:
Буду пробовать все еще раз вечером, может что-то и не так делал.
Но пока надежды не теряю.
p.s Обнадеживает что все-таки появляется сеть между роутером и компьютером. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:57
Обратитесь в сервисный центр с вашим маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:07
ДА Я ПРОЩЕ ВЫКИНУЛ БЫ НАВЕРНОЕ РОУТЕР ЧЕМ В СЕРВИС!!!...
А роутер я все же воскресил!
делал так:
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял Windows Vista sp2
мой совет: откройте окно командной строки и наберите:
ping 192.168.20.81 -t чтобы видеть активность роутера и постоянно следить за пингом, как тольно начнет пинговаться приступайте к выше описанным действиям.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
P.S.
отдельное спасибо esa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
