Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 15:14
или они закрыты по умолчанию? Например если мне нужен только 80, надо мне закрывать все остальные 65000?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 15:17
Модератор
Модератор
Все зависит от политики безопасности. Обычно закрывают. Если кроме тср 80 ничего не нужно - закрывайте. Спокойнее спать будете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 15:32
Правильнее всего открывать только то, что нужно. Нужен 80 - его и открыли. Если же у вас Виндовз или ещё какая троянская мототень, которая сама умеет открывать то, что ей надо, то закрываем всё и открываем только 80. Всё. И никаких проблем.
Причём закрываем-открываем при помощи чего-то, что не зависит от ПО на рабочей станции Windows.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 19:10
[quote="Arkadi, Goblins Chief"][quote="KSL"]или они закрыты по умолчанию? Например если мне нужен только 80, надо мне закрывать все остальные 65000?[/quote]
Причём закрываем-открываем при помощи чего-то, что не зависит от ПО на рабочей станции Windows.[/quote]
Вообще-то одного 80-го порта не достаточно! или имена резолвить руками ? 53 - надоть. Причём как TCP, так и UDP !
а если где https встретиться ;-) тогда 443, а вдруг выкачать по ftp - 20&21 ...
В общем с портами большая морока ;-(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:10
Я не знаю Вашей ситуации. В моём случае достаточно 80, 20 и 21. Всё. Всё остальное затоптано. На сервере FTP и простейшая гостевушка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 18:37
господа!
а как собственно управлять фильтрами, (мне очень стыдно)...
активировано только лишь пукты Inbound IP Filter и Outbound IP Filter, в которых включено Allow all computers to pass except those listed below., где в ячейке Port установил единственное T80, все остальное пусто. Как запретить SMTP, Pop, FTP.?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 20:32
KSL > закрывать все порты?
- нет, конечно
пример: запрос от браузера на сервер
ОС <случайным> образом выделяет порт браузеру, скажем 12345
браузер с порта 12345 шлет запрос серверу на 80-й порт, принимая ответ от сервера на порт 12345
сервер принимает запросы на всем известный порт 80, а отвечает на них с открытого <случайным> образом ОС другого порта, скажем 54321, освобождая тем самым известный всем порт 80 для приема других запросов
браузер[12345] -> [80]сервер
сервер[54321] -> [12345]браузер
браузер[12345] -> [54321]сервер
в общем случае браузер[12345] <-> [54321]сервер
и таких ВСЕМ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫХ ПОРТОВ - зарезервированных и зарегестрированных - от 0 до 1024
(+ есть известные, но не зарегистрированные)
в разных ОС политика <случайного> открытия различна
даже не то что в разных ОС - в разных версиях и реализациях протоколов (напр. MS TCP/IP для Win и Novell TCP/IP для того же Win)
во как...
(<случайные> - это т.н. "старшие порты" -- у МС, кажется в районе до 64-х тысяч, у Новеля - до 32-х тысяч)
поэтому правильнее говорить - а какие порты из ХОРОШО ИЗВЕСТНЫХ закрыть?
например: MSBLAST (недавние дела) внедрившийся в компьютер, закачивал тело по протоколу TFTP. Мне TFTP нужен на WAN-e? - Нет, значит - закрыть OUTBOUND для TFTP (destination WAN/source LAN)
примерно такие вот рассуждения...
(на выход закрыть однозначно Микрософтовские 13х и 445)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 17:18
ВСё это конечно так
НО по заявлениям длинка при прописывании внешнего интерфейса автоматически включается нат одной из обязанностей которого наряду ( адресс трансл) является и проверка каждого входящего пакета
получается что если пакет первично был иницирован внешне-то nat его не пропустит ( воти гарантированя защита от взлома внешне)!!
а фаирвалл в принципе нужен - как говорится для каждого индивидульно
кому то не хоца чтоб юзверь на фтп ходил ,кто-то хотет у себя веб сервис сделать,кто-то аську запретить ну и так далее
по моему так - если ошибаюсь поправьте!
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 10:35
Обязательно надо всё позакрывать. Это дополнительная защита от вирусов, хакеров и пионеров. Вспомнить хотя бы Blast...
Александр Р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
