Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:21
Добрый день,
Решил поменять D-Link DIR100 на DFL 210 и не получается поднять PPPoE соединение. Брал другой DIR 100 все поднимается без проблем а вот DFL 210 молчит и ни в какую не хочет работать.
П.С. PPPoE по витой паре. То есть подключаю напрямую без модема.
Настраиваю новое PPPoE соединение вешаю его на WAN интерфейс, ввожу логин и пароль и ничего. 1ый уровень поднимается без проблем а вот дальше засада. СЗТ говорит что никаких MAC фильтраций у них нет и это верно - я пробовал другие DIR100 они работают.
П.С. В DIR100 для доступа к Интернету СЗТ нужно присваивать 3-4 интерфейсам PVID 1803. Но думаю для поднятия PPPoE сессии это не важно она должна подниматься и без этого, но на всякий случай я внутренний LAN интерфейсам присвоил VLAN 1803.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:07
itbullet писал(а):
Добрый день,
http://dlink.ru/ru/faq/85/573.html есть описание как правильно поднять PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:39
Этот метод мною уже был испробован не один десяток раз - именно в этом проблема эта схема не работает - я вот и хотел уточнить может
D-Link уже сталкивался с такой проблемой с СЗТ. Может присутствует тонкая настройка VLAN так как СЗТ использует PVID 1803 для доступа к интернету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
