Текущее время: Чт окт 08, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DIR-400 - виснит одна из программ
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:47
Добрый день!
Вхожу в инет с использованием DIR-400.
В целом работает все нормально, бывают конечно проблемы с воспроизведением видео, но в общем терпимо.
Однако одна программа, которую мне необходимо использовать (торговый терминал) постоянно виснит. Иногда работает минут 10-20, но это редко. Обычно в пределах 1-2 минут работает и все, нужно перезапускать программу. Работать невозможно.
Подсоединяюсь напрямую, т.е. кабель в сетевую карту - все работает устойчиво, а через роутер виснит.
Техподдержка брокера говорит, что скорее всего проблема в роутере, так как в программе нет никаких сетевых настроек.
С другой стороны, терминал другого брокера работает устойчиво и с роутером и без него.
Прошивка в роутере вроде последняя стоит. В чем может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 - виснит одна из программ
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:10
Domovoy писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Возможно программа открывает какие-то порты, которые надо прописать в портфорвардинге, уточните эту информацию. Описание портфорвардинга: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:55
Добрый день!
Техподдержка сообщила, что программа использует специальный порт - 5001. Указали также ip-адреса серверов.
Попробовал настроить портфорвардинг. Ничего не изменилось. Как правильно заполнить поля настроек?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:07
Domovoy писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Попробуйте настроить портфорвардинг на примере этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
если не вышло - опубликуйте здесь ваши настройки портфорвардинга.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:54
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:27
Обновите прошивку до этой версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... beta03.bin
не забудьте сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:26
Сбросил все настройки, залил новую прошивку, восстановил все настройки. Результат тотже, программа продолжает зависать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:42
Поместите адрес того компьютера, на котором установлена эта программа в DMZ зону роутера и попробуйте запустить ее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:10
нет изменений. зависания продолжаются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:22
Отключите портфорвардинг и оставьте только DMZ зону, также отключите на время антивирус и фаервол.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:23
не помогло
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:34
Есть сомнения, что используется порт 5001.
По ссылке упоминается порт 5002
http://www.zerich.ru/internet-trading/demo/z-trade/
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:37
demo работает через 5002 порт, а программа с реальным счетом через 5001
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:38
Попробуйте настроить портфорвардинг для обоих портов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:40
Получилось так, что пришлось несколько раз перезаливать прошивку. При этом даже в админку зайти не получалось. На экране появлялось просто окошко для ввода на белом фоне. Попыток с 4-х удалось залить прошивку.
После этого почему-то программа стала работать гараздо стабильнее. Иногда виснит конечно, но редко. Никаких вышеуказанных настроек не делал.
Пока ничего трогать не буду ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
