Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: DIR-120 и DUAL ACCESS IGMP
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 07:37
У меня дома DIR-120 и приставка AMINO120 для приёма IPTV. Читал, что для того, чтобы АМИНА стояла за роутером и работала - необходимо чтобы РОУТЕР поддерживал DUAL ACCESS IGMP.
Вопрос: Когда появится соответствующая прошивка для DIR-120? Можно ли использовать прошивку от другой модели для этой цели?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:35
Обновите прошивку до последней версии., там уже ест ьвесь нужный функционал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 06:43
Прошивка у меня последняя DIR120_v104RU_patch02.bix!
Multicast включен. Есть Russia PPPoE (DUAL Access) и Russia PPTP (DUAL Access), а вот
Russia IGMP (DUAL Access) отсутствует! :cry:
Последний раз редактировалось 19sergey Вт окт 13, 2009 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:40
Вопрос то вроде простой, а [color=red]техподдержка молчит....[/color]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:40
вопрос на самом деле дурацкий..... но чтоб это понять - надо как минимум иметь хоть какое-то представление о предмете разговора - тогда сам вопрос и не возникнет :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 04:35
И в чем же заключается дурость вопроса? Поясните пожалуйста 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:04
а техподдержка всё молчит ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:41
это что - такой вариант подключения к интернету, igmp ?
а если серьёзно - задайте вопрос так, чтоб было понятно - о чём Вы спрашиваете, предварительно прочитав правила...
viewtopic.php?t=110340
Я думаю, что когда будет "на что отвечать" (вопросы, нормально заданные, с исходными данными и описанием проблем) - Виталий Вам ответит.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:51
Для непонятливых вот о чем идет речь:
Услуга IPTV очень популярна и стремительными темпами набирает обороты. Почти у каждого провайдера есть своя сетка вещания с развлекательными, информационными и спортивными передачами. Устройства для декодирования IPTV, например (SetTopBox Amino120) требует прямого подключения к провайдеру по выделенному кабелю. Но с использованием функции DualAccess IGMP, STB может находится во внутренней защищенной сети за роутером. При посылке запроса на подключение к каналу, устройство перехватит запрос и перешлёт его от своего имени, а входящий перенаправит на приставку. Устройство пошлёт запрос в туннель и локальную сеть, по-этому пользователю не придётся прописывать маршруты или как-то конфигурировать работу устройства для IPTV. Достаточно только включить функцию Multicast в интерфейсе устройства.
* Функция поддерживается моделями DI-524UP, DI-604UP, DI-624S(в скором времени появится прошивка для DI-804HV, DI-824VUP+)
Статья 2007 года! А сейчас какие модели поддерживают эту функцию?
DIR-120 поддерживает эту функцию или нет? Вопрос задаю потому как АМИНА за роутером (DIR-120) работать не хочет!
Последний раз редактировалось 19sergey Вт окт 13, 2009 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:54
ну а теперь, понятливый Вы наш, назовите хотя бы адреса мультикаста, на которых у Вас вещает провайдер (и которые ваш роутер "по Вашим словам" не пробрасывает в LAN) . Это так, навскидку . и незачем так орать
(2 Виталий Коркунов - поняли, к чему я веду "выковыривание данных" из Вашего, собственно, потребителя? к вероятной проблеме 239/16)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:02
UDP 239.1.1.0 - это на компе (работает за роутером)
На АМИНО не знаю. Сказать могу только IP который ей присваивается сервером: 10.19.24.40 255.255.255.224
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:20
Гм... вообще-то вещает провайдер, а не Вы. Так что адреса вещания, что на компе, что на приставке - одни и те же.
Вот. Итак, формулируем Ваш вопрос
" Уважаемая техподдержка, у меня за роутером dir-120 (прошивка последняя рекомендованная) не работает iptv-приставка amino aminet 120 , мультикаст провайдера - 239.1.1.0"
ЗЫ кстати,
1. А ей (приставке) адрес вбит статически в её настройках? Может вся проблема в том, что Вы ей забыли назначить адрес из диапазона LAN своего роутера (например, 192.168.0.201 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1) ?
2. "UDP 239.1.1.0 - это на компе (работает за роутером)" - т.е. если запускать программный плейер и смотреть им на компьютере (за роутером), всё работает? тогда обратите внимание на пункт 1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:20
что то тут писанины много)
если нужно телевидение то просто вкл мультикаст и всё
Enable Multicast Streams галку напротив поставь
Advanced - Advanced Network
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:21
и маршруты пропиши на ящик
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 03:22
ЗЫ кстати,
IP адрес приставка получает от сервера по DHCP! Грузится с сервера и список каналов тоже получает с сервера! Роутер находтся в другой сети и наврядли приставка получит всё вышеуказанное, если к серверу будет обращаться не со своего адреса, а с адреса роутера.
IP амины: 10.19.24.40
IP роутера: 10.222.24.40
Понятно теперь зачем нужен DUAL ACCESS? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
