Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:03
Ребят. Скажите пожалуйста, есть компьютеры связанные между собой как правило свитчами, они привязаны друг к другу, есть айпи адреса.
Могу я с помощью DIR100 раздать всем интернет, чтобы у всех остались теже айпи что и сейчас.
Вот сама схема(зеленым показан провод который я хочу кинуть к свитчам чтобы у всех был интернет)
Это возможно? настроить дир100 так чтобы он всем подсетям раздавал интернет не меняя их IP адреса. Ведь свитчи я настроить не могу, одна надежда на DIR100
Это очень важно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 17:40
15 компов в одной эта железка непотянет, ну или очень с большим трудом, и 3 разные подсети боюсь тоже, не сможет. Или надо в одну сеть всех загнать типа 192.168.0.*/24 и может дир-300 это эта железка у меня дома стоит, еле хватает на 6 компов, думаю нужно смотреть в сторону DFL-210 ну или сервер подымать
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 19:09
сейчас дир300 тянет 6 компов без трудов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 19:17
utorrent запусти на одной машине, и что бы раздач штук 20-25, и будет результат, ребут обеспечен через пару часов, по крайней мере это у меня так. А так сколько машин в сети сейчас работают? и будут ли еще подключатся
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:36
нет, торренты у нас никто качать не будет.
сейчас на дир300 работают 6 машин. хочу подключить как на картинке все компьютеры...
Почему DFL-210 лучше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:51
DFL-210 более мощная железка и очень гибкая в настойке.
А почему не хотите уже имеющийся DIR-300 использовать вместо DIR-100?
И еще, обязательно надо будет использовать 3 подсети? не хотите все в одну подсеть забросить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:54
я бы забросил но боюсь некоторые наши компьютеры очень плотно настроены на текущие айпи адреса по разным софтинам.
дир 300 мне нужен для того, чтобы я раздавал(вверху на картинке) в большом зале вайфай, если его поставить на входе в интернет - не добьет сигнал, уже проверял.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:13
Вместо DIR-300 для раздачи интернета по wi-fi лучше использовать точку доступа, например: DWL-2100AP, DAP-1150 и т.д. Но IP адреса по DHCP должен раздавать роутер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 19:10
ДИР300 справляется вполне хорошо. А вот Айпи адреса ДИР100 потянет раздавать на все все компы и свитчи с роутерами?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 09:23
Пропишите на DIR-100 маску 255.255.252.0.
Естественно, на компьютерах в качестве шлюза и ДНС должен быть указан адрес 192.168.0.1.
Адреса на компах, я так понимаю, везде задаются руками?
И если вы попытаетесь раздавать адреса с DHCP роутера DIR-100... тьо ничего не выйдет, ведь и маску он отдаст свою, а, значит, гарантированное назначение адреса, например, 192.168.2.х с роутера 192.168.0.1 возможно только привязкой на нем IP-MAC.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 13:21
спасибо, попробую прописать шлюз на всех компах 192.168.0.1 и днс. На всех компах вручную, да...
а вот как настроить дир300 на работу с дир100 чтобы он без прописывания никаких шлюзов и т.д. сразу нормально раздавал интернет, я не знаю...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 13:40
Если у вас кабель подключен в WAN-порт DIR-300 - задайте на нем DynamicIP, либо статик, но маска должна быть, как на LAN DIR-100.
Если же у вас DIR-300 работает просто как точка доступа - все настройки LAN-адресов - как на компах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:35
у меня похожая проблема, не могу настроить буллет чтоб он инет полученный от дира100 на компыпо вайфай раздал, на дире я вижу в настройках я вижу что буллет подсоеднен а на булете в настройках хз где посмотреть тока купил его... может кто разбираеться в аирос?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
